[辐射/热能] 热电阻温度表热电阻接触水后,温度表显示错误,求原因
wuhuaguo54321 发表于 2015-12-8 15:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电阻温度表护套进水,导致温度表显示0℃,更换热电阻后显示正常。
热电阻是PT1000的,进水后拆下测试阻值500欧姆,第二天测试阻值从900一直上升,重新安装在温度表上依然显示0℃,请问这是什么原因?该热电阻还能用否?
谢谢!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-12-9 07:35:14 | 显示全部楼层
热电阻使用电烘箱加热去除水分   也未见好
GMT+8, 2026-4-6 07:56
