关于校准超出引用规范的测量范围问题
udbiyct 发表于 2015-12-9 16:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一套温湿度巡检仪送出校准,校准证书上的校准范围是(-80~250)℃,环境条件:温度22.3℃,湿度:30%RH;校准依据采用的是:JJF1171-2007温度巡回检测仪校准规范,此规范的的适用范围是(-60~300)℃,校准环境要求:温度(20±5)℃,湿度:45%RH~75%RH。测量范围和湿度都超出了校准规范的要求,这个是否可行?
赵盼CCIC 发表于 2015-12-10 07:49:07 | 显示全部楼层
那这要参考你们申请的能力是不是写的那么高,超出范围,也是可以参考规范的。
hblgs2004 发表于 2015-12-10 08:21:22 | 显示全部楼层
可以参考使用,若需要更规范的话可自己参考此规范编写符合被校仪器要求的自己的规范受控后使用
风吹石 发表于 2015-12-10 10:47:53 | 显示全部楼层
对校准来说,依据文件的重点是规定的方法,现在的双压缩机低温系统都是可以到-80度的,而环境温湿度的影响体现在了校准结果里面,你们只要对结果做个确认,如果超出了你们要求的范围则结果就不行,如果没有超这个校准结果还是可用的。
GMT+8, 2026-4-7 01:55
