[光谱/光度] 进口PH计常常输入阻抗超差?
丁香花 发表于 2008-4-4 07:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多人和我反映,检定中发现,进口PH计常常输入阻抗\输入电流超差,不知道大家是否有同感,请介绍你们的经验.
乔浩 发表于 2008-4-4 22:14:28 | 显示全部楼层
我这里还没有发现,至少哈纳和托利多的没有这种情况
cqzqf 发表于 2008-4-5 07:58:39 | 显示全部楼层
暂时还没有,目前遇到的仪器都还好。
目不识丁 发表于 2008-4-5 08:33:31 | 显示全部楼层
不会吧?!!!
好多省级院所反映的情况不真实?
大家按照规程全部检测真的没有问题?当然我说的是大多数情况,并且不漏项检测,因为我发现个别地方还是只做示值误差检测,加高阻基本不做.
乔浩 发表于 2008-4-5 15:46:19 | 显示全部楼层
这个倒是也不一定,现在进口的仪器可不象前些年,有些还不如国货,所以在检测过程中发现这种情况也不必大惊小怪,至于检定么当然是应该严格按照规程来得,这个不能马虎.
xyb88 发表于 2008-4-8 17:36:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们这没有发现,你们那是不是环境湿度通常比较大?
wenxiaodong 发表于 2008-4-8 23:33:09 | 显示全部楼层
我们这没也发现同样现象,进口的仪器设置的高阻好像比国产的要低好多,所以才发生高阻不全格
 楼主| 丁香花 发表于 2008-4-9 17:49:07 | 显示全部楼层
原帖由 wenxiaodong 于 2008-4-8 23:33 发表
到底发现还是没发现,错别字太多,没法理解.请给予解释为盼!
guangzhoupwp 发表于 2008-4-9 19:51:43 | 显示全部楼层
我们也经常碰到进口仪器高阻不合格
如果其它的都行的话,一般都给合格
不知道其他同行怎么处理
下大雨 发表于 2008-4-17 08:29:00 | 显示全部楼层
我们这没也发现同样现象,进口和国产的仪器设置的高阻好像都很多,有时我们让仪器通电几天后,检定以合格。在检定中高阻不合格是很普遍的。
madudu1104 发表于 2008-10-13 01:47:01 | 显示全部楼层
我们这里常碰到的就是美国奥立龙828型的加高阻不合格
czy92326 发表于 2008-10-13 21:25:30 | 显示全部楼层
前几天检定赛多利斯的PB-10时,加高阻后输入电流也不合格,咨询了厂家,答复会有这种情况,厂家可以修好。
乔浩 发表于 2008-10-13 22:01:10 | 显示全部楼层
楼上说的这个牌子我们这里比较多,我们检测都是没有问题的。
gl98 发表于 2008-10-18 21:11:45 | 显示全部楼层
我碰到过一次是托利多的,其它的项目还好就是接高阻就不行,一接高阻数据高乱跳(数据读都读不出来)。
打电话给上海的厂家,寄来一根好一点的连接线,用我所老掉牙的雷磁的PH检定仪还行,但是用新买福建的PH检定仪就不太好变动性还是有一点(从6.96到7.04之间变动)?!
个人意见:有时候连接线的好坏也会影响到高阻的数据。国产的高阻一般还可以;进口的大多数还可以,不行大多数
功能简单的便宜货,功能强价格贵的一般高阻都可以。
gl98 发表于 2008-10-18 21:15:53 | 显示全部楼层
原帖由 madudu1104 于 2008-10-13 01:47 发表
奥立龙828型的电极接头是怎么样的啊?怎么连线啊?奥立龙的电极接头大多都不通用,不好连线。
哼哼猪 发表于 2008-10-19 20:35:51 | 显示全部楼层
我们经常遇到其他项检定都合格,只有阻抗这项不合格且误差较大的情况。尤其是HACH便携式的。
GMT+8, 2026-4-6 13:36
