[质量体系与标准] 3米距离的两个辊筒,如何检定其平行度?
yujbi 发表于 2016-1-12 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       两个1米长直径250mm的辊筒,安装在上下距离3米的机架上,用什么测量工具,检测其平行度?要求平行度安装误差正负0.05内,距离误差不考虑。
    两个1米长直径120mm的辊筒,安装在同一水平面上,距离0.5-2.0米的机架上,用什么测量工具,检测其平行度?
    本企业是铝箔加工行业,一条生产线40多个辊筒,安装精度总存在一些问题,请专业人士、行业高人指点。
性情中人 发表于 2016-1-12 15:46:28 | 显示全部楼层
在两个辊筒的上方,拉一根水平的直线,直线的平行度可用条式水平仪测定,再测量两个辊筒分别与直线的垂直距离,不就行了吗?至于测量精度,选择合择的准确度等级的水平仪和直尺就行了。如果两辊筒距离不远(在条式水平仪边距之内)。则可以直接用水平仪测其平行度。
cestln 发表于 2016-1-13 10:44:27 | 显示全部楼层
怎么拉直线,用什么线,用线还能用水平仪调水平,怎么搞求解
吉利阿友 发表于 2016-1-14 13:17:19 | 显示全部楼层
这个精度相当的高呀。3000mm,仅允许偏差0.05mm 。这么大的间距,估计只能用精度高的光学类测距离仪来实现了,通过计算距离偏差换算成平行度。
 楼主| yujbi 发表于 2016-1-15 10:07:16 | 显示全部楼层
这个精度相当的高呀。3000mm,仅允许偏差0.05mm 。这么大的间距,估计只能用精度高的光学类测距离仪来实现 ...
如果公差放大一些,要求3米距离平行要求0.10-0.15偏差,是不是也只能使用光学测量仪才能检测得到?因一直从事生产行业,对加工测量方面了解不多。
吉利阿友 发表于 2016-1-16 10:36:39 | 显示全部楼层
如果公差放大一些,要求3米距离平行要求0.10-0.15偏差,是不是也只能使用光学测量仪才能检测得到?因一直 ...
对这方面的测量我也子解不多,回复的是基于个人的经验知识。3000m的间距,可选的测量设备已经很难找到,且被测件是安装成形的,现场环境空间条件有限,直接测量已经很困难,用间接测量法会好很多。对辊筒定期的校验及更换辊筒后的精度验证,这个测量任务应该是经常且频繁的,应该想办法做一些专用的夹具检具等辅助设备配合通用量仪来解决问题。
caolb 发表于 2016-1-18 20:13:42 | 显示全部楼层
用激光跟踪仪可以测量。
 楼主| yujbi 发表于 2016-1-27 15:49:14 | 显示全部楼层
对这方面的测量我也子解不多,回复的是基于个人的经验知识。3000m的间距,可选的测量设备已经很难找到, ...
       我们要的结果是在辊筒上运行的铝箔不跑偏即可。问题是很难安装调试得完全都不跑偏的,安装后也难以调试得很好。我求助的初衷是想看看有什么方法或有什么测量工具能对辊筒安装精确度有所帮助;其实你说的这些测量方法还是实用的。使用激光测量仪器进行检测应该是比较好的,目前找不到相关资料和没有这方面的使用经验,如有使用过激光测量仪器的同行简单介绍下情况。
nissi 发表于 2016-1-31 15:57:17 | 显示全部楼层
找设备制造商来解决了。他们做的总知道怎么测呀。。
 楼主| yujbi 发表于 2016-2-8 23:57:47 | 显示全部楼层
        最开始阶段是外包制造安装的,现在都是自己设计制造安装了。还是像 8楼吉利阿友 说的想办法使用间接的测量方法来检验较好,网上求助中有人提出说用摆杆加千分尺作检具我认为就是一个很好的方法,有机会时试试看。
GMT+8, 2026-4-7 03:13
