[力值] 拉力不确定度问题
yan126 发表于 2016-1-13 17:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉力计的量程较少,所以我用砝码作校准,但砝码的不确定度太低,所以导致整个校准引入的不确定度很低,低了两个数量级,这样合理吗?烦高手指点。
风吹石 发表于 2016-1-14 09:23:08 | 显示全部楼层
砝码不确定度“太低”的意思是“很小”吧?虽然小到“可以忽略”,但其毕竟只是不确定度的一个分量,加上其他的分量比如读数和变动性,最终合成的不确定度是不会小几个数量级的。
GMT+8, 2026-4-7 01:43
