[概念] 校准的误差分析
史锦顺 发表于 2016-1-17 06:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                              校准的误差分析
        史锦顺
       计量业务有两种主要的模式:检定和校准。过去,我国都是检定;改革开放以来,鉴于国际上计量的主要模式是校准,我国也就兴起“校准”这一行。
       校准业务有两项基本内容。第一,确定被校仪器的系统误差,以给出修正值。第二,判断被校仪器的合格性。
       合格性管理,是生产、贸易的重要管理内容。计量是保证量值准确的活动,计量的合格性管理,尤其重要。计量法规定测量仪器必须进行计量,就是必须通过计量的合格性判别。计量部门进行校准业务,应该给出合格性判别。
       说“校准可以不给出合格性判别”,是不当的。已校准,就不可能同时再检定;因此,校准应该兼任检定的判别合格性的职能。如果校准不判别合格性,校准过了,有校准证书,却不一定合格,这样极易造成使用中的误解。广大用户为便于实际应用,也要求校准给出合格性的结论。
1 校准时,合格性判别的计量误差
1.1 测定被校仪器误差时的误差
       校准中的合格性判别同于检定中的合格性判别。计量合格性判别的误差,称为计量误差。校准与检定的计量误差是一样的。
       计量的误差公式推导如下。
       必须认清:求什么,用什么,靠什么,得什么。物理公式必须物理意义确切。必须是因果分明的“构成公式”。
       校准(检定)是用被校仪器来测量计量标准,以求得测量仪器的误差。实用操作有两种形式。1 固定标准的量值,读被校仪器的示值;2 固定被校仪器的指示值,而读取计量标准的示值。这两种形式的本质是一样的,就是把计量标准的值视为真值Z(用标称值B代换),而被校仪器的示值是M。校准的的合格性判别,目标是求被校仪器的误差,因此测得值是误差元。
       误差元必须是测得值与被测量真值之差,而得到的是测得值与标准标称值之差;对计量本身的误差分析,就是求这二者的差别。
       设被校仪器示值为M,计量标准的标称值为B,标准的真值为Z;仪器的误差元(以真值为参考)为r(仪),得到的仪器示值与标准的标称值之差值为r(示),标准的误差元为r(标)。
       1) 目标是求得测量仪器的误差元:
                r(仪) = M – Z        (1)
       2) 实际得到的仪器的视在误差元为:
                r(实验) = M – B        (2)
       3) 标准的误差元为
                r(标) = Z-B
        4) (2)式与(1)式之差是计量误差元:
                r(计) = r(实验) - r(仪) =(M-B)-(M-Z)
                      =(Z-B)
                      = r(标)        (3)
       误差范围是误差元的绝对值的最大可能值。误差范围关系为:
                 |r(计)|max = |r(标)|max
即有
                 R(计) = R(标)        (4)
       (4)式是计量误差的基本关系式,计量误差由标准(及其附件)的误差范围决定。计量误差与被校仪器的误差因素无关。
1.2 测定被校仪器误差范围的操作
       测量仪器性能的表征量是误差范围,因此必须求误差元的绝对值的最大可能值。求最大可能值的严格方法是统计方法,但通常的检定工作都是采用简化法,但不能忘记找最大差值这个要点。校准要测定系统误差,不能简化。校准的两项业务,操作可一并进行;而误差分析,区别甚大,要分别进行。
       用统计方法找误差元绝对值的最大值
       设标准的真值为Z,标称值为B,对第j测量点的仪器示值为Mji,在第j测量点测量N次(i从1到N)。
       (1)求平均值M(平)。
       (2)按贝塞尔公式求单值的σ。
       (3)求平均值的σ(平)
                  σ(平) = σ/√N
        (4)求测量点的系统误差范围
                 r(系) = M(平)-B
                  R(系)= |M(平)-B|        (5)
       (5)平均值的随机误差范围是3σ(平)。
       (6)单值随机误差范围是3σ。
       (7)被检测量仪器的误差范围由系统误差范围R(系)、确定系统误差时的测量误差范围3σ(平)、分辨力误差和示值的单值随机误差范围3σ合成。因参考值是计量标准的标称值,称其为误差范围实验值,记为
                 Rj(实验)=√{[M(平)-B±3σ(平)±3σ]^2}
                              =√{[M(平)-B]^2+[3σ(平)]^2+(3σ)^2}                                            (6)
1.3 被校仪器的合格性判别
       设被校仪器的校准点的误差范围是R,而该点的指标值是Rj(仪/指标),若
                 R ≤ Rj(仪/指标)        (7)
       R是被校仪器的真误差值(参考值是真值)。而实测的仪器的误差范围,是以标准的标称值为参考值的。计量中实测得到的是被检仪器的误差的测得值Rj(实验), 为与现行规范衔接,并强调取最大值,记为|Δ|max,误差量的测量结果是:
                 R = |Δ|max±R(计)
                     = |Δ|max±R(标)        (8)
       判别合格性,必须用误差的极限值与仪器指标比。
       (A)由于计量误差的存在,R的最大可能值是|Δ|max+R(标)。若此值合格,因仪器误差绝对值的其他可能值都比此值小,则所有误差可能值都合格。因此,合格条件为:
                 |Δ|max+R(标) ≤ R(仪/指标)
                 |Δ|max ≤ R(仪/指标) - R(标)        (9)
       (B)由于计量误差的存在,R的最小可能值是|Δ|max - R(标)。若此值因过大而不合格,因仪器误差绝对值的其他可能值都比此值大,则所有误差可能值都不合格。因此,不合格条件为:
                 |Δ|max-R(标) ≥ R(仪/指标)
                 |Δ|max ≥ R(仪/指标) + R(标)        (10)
       为充分显现误差元的绝对值的最大可能值,要根据测量仪器的特点,合理的设置标准的标称值。标准的标称值要有足够的细度、足够的量值范围,合理的分布。校准中,要有足够的采样点,有足够的测量次数。要重点针对测量仪器的薄弱点。总的原则是要找到测量仪器误差范围的最大可能值(或接近值)。
2 测定系统误差时的计量误差
2.1 测定系统误差时的操作
       校准的另一个任务是测定被校仪器的系统误差,以确定该仪器的修正值(等于系统误差的负值)。
       测定系统误差的方法是用被校仪器测量计量标准。操作与测定仪器误差相同。
       设标准的真值为Z,标称值为B,对第j校准点的仪器示值为Mji,在第j测量点测量N次(i从1到N)。
       (1)求平均值Mj(平)。
       (2)按贝塞尔公式求单值的σj
       (3)求平均值的σj(平)
                  σj(平) = σj /√N
        (4)求测量点的系统误差
                 rj(系/视) = Mj(平)-Bj        (11)
       为满足修正的需求,要选定足够的校准点数m(j从1到m)。
2.2 测定系统误差时的误差
       系统误差的测得结果为:
                 rj(系/视) = Mj(平)-B±分辨力误差        (12)
       真系统误差(系统误差定义值,以标准的真值为参考)
                 rj(系/真) = EMj-Z        (13)
       则测定系统误差时的误差为
                 rj(系/计) = rj(系/视) - rj(系/真)
                       = [Mj(平) -B]-[EMj-Z] ±分辨力误差
                      =[Mj(平) -EMj]-[ B-Z] ±分辨力误差
                      =±3σ(平) ±分辨力误差 ± R(标)        (14)
        测定系统误差的误差,由被校仪器示值的平均值的标准偏差、被校仪器分辨力误差和计量标准的误差合成。可能较大的误差是随机误差,按“方和根法”合成。
        测定系统误差时的误差范围为
                  Rj(系) =√{[3σ(平)]^2 + [R(标)]^2+[分辨力误差]^2}                                   (15)
3 校准结果的表达
3.1 被校仪器的误差范围
         (A)被校仪器的误差范围的测得值
                   |Δ|max = Rj(实验)
                             =√{[M(平)-B]^2 + [3σ(平)]^2 +(3σ)^2}                                                (6)
         (B)测定仪器误差时的误差(计量误差)
                   R(计) = R(标)        (4)
         (C)仪器误差的测量结果:
                   R =|Δ|max±R(标)        (8)
         (D)合格的判别条件
3.2 被校仪器的系统误差
        (A)被校仪器的系统误差的测得值
                    rj(系/视) = Mj(平)-Bj        (11)-
        (B)测定系统误差的误差范围
        (C)被校仪器的系统误差的测量结果
                    rj(系/真) = [Mj(平)-Bj] ± Rj(系)        (16)
补充内容 (2016-1-17 08:11):
校准……目标是求被校仪器的误差,因此测得值是误差元。红字改为:因此,仪器的误差元是校准的测得值。
补充内容 (2016-1-17 08:20):
原文“误差元必须是测得值与被测量真值之差,而得到的是测得值与标准标称值之差”。红字前加“仪器”二字。
周金香 发表于 2016-1-17 10:02:11 | 显示全部楼层
史先生,麻烦在结合本文讲讲校准和检定的异同?
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-1-17 11:47:58 | 显示全部楼层
       你的问题,我暂时回答不了。
       我搞一辈子测量计量,计量部分,全是检定。没搞过对下的校准。
       有一次要求上级给予校准的活动,未果,情况如下。
       1982年,27所总工派我带铯原子频标(HP5061A优质管)到计量院去测试,要求知道确切的输出频率值,以便做本单位的标准,测试本所研制的小铯频标。要求有测试证书。大致相当现在的校准。并交代:不计较费用。我到国家计量院,向马凤鸣说明来意。马凤鸣说:你是计量院出身的老同志,可以进实验室,可以抄数据,但这里只能给你开出合格证书(指标7E-12)。我们检定是抽样,只能保证其原指标合格。实测的频率值,虽然偏差可达3E-12,但计量不能保证你按3E-12应用有效。至于费用,你们研究所肯出,我们却不能超过收费标准。我和马氏私人关系不错;但公事他坚持原则,我也不便勉强他。回所后,总工不大满意;我说,那里就是这样死板,我也没办法。三十年后看到马氏的书,“校准”他们也干了。
        我已退休十九年,没有“校准”的经历。但看一些书,看一些文件,总觉得现行的“校准”有不少问题。现在正研究这件事。先从基础理论工作做起。这里发表的,就是最近的心得体会。至于校准到底该怎样做,我还在研究,第一步就是调研,包括对国际情况的了解。所以,我就不对你的问题做答复了。
周金香 发表于 2016-1-17 14:47:47 | 显示全部楼层
史老爷子,谢谢了,祝健康快乐!
njlyx 发表于 2016-1-17 19:36:54 | 显示全部楼层
“百度”上的,感觉不错——
校准和检定的主要区别
目的:
校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
对象:
校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
依据:
校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
性质:
校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
周期:
校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
方式:
校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
内容:
校准——评定示值误差。
检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
结论:
校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
法律效力:
校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
csln 发表于 2016-1-19 10:24:05 | 显示全部楼层
如果当时有不确定度评定,就不用为难了,实际测得频率偏差3e-12,不能保证按3e-12有效应用,是因为这个测量结果3e-12存在不确定度,若比如给出测量结果:频率偏差3e-12,不确定度 U95=2E-12,比检定证书应用有很多便利,这是校准与检定的区别之一,不确定度评定的优点是明显的
yuyukl 发表于 2016-10-26 13:13:46 | 显示全部楼层
本人计量菜鸟一个,谢谢分享
GMT+8, 2026-4-6 06:54
