[热电偶/热电阻/膨胀] 关于均匀度的表达。
前所未有 发表于 2016-1-18 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神》:
请问均匀度应该怎样表达
比如,均匀度的误差为±2℃,设置温度为100℃,是不是可以理解为在 96℃~104℃ 内 都是合格的?
GZJL_RGS 发表于 2016-1-18 16:41:24 | 显示全部楼层
均匀度是每次测试中(同一时刻)实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。
vv023 发表于 2016-1-20 15:36:41 | 显示全部楼层
肯定不能这样理解。是看测试过程每一组数据的最大值与最小值之差是否超过2℃。
jiaman 发表于 2016-2-2 09:53:28 | 显示全部楼层
当然不可以啦,可以去看下JJF1101-2003中关于均匀度的定义
huxh 发表于 2016-2-4 16:10:50 | 显示全部楼层
根据JJF1376-2012的规定,均匀度应该是各测点偏离中心点的温差,例如要求均匀度为±2℃,设定值100℃,如果测得中心点的温度为98℃,则其他测点的温度应在96℃-100℃之间。而按照JJF1101-2003的规定,均匀度应该是各测点温度的最大偏差,通过对各测点进行多次测量得到的最大值与最小值之差的算术平均值得到。
huxh 发表于 2016-2-4 16:19:30 | 显示全部楼层
两个标准对均匀度的定义不一致,按JJF1376-2012校准得到的均匀度可以是一个范围,这个范围可以是以0℃为对称点的用±*℃表示,如±2℃,也可以是不以0℃为对称点的范围,如均匀度校准结果为-1℃~3℃;而按JJF1101-2003校准得到的均匀度是一个值,且是正值,是整个有效温区内的最大温差。
OUYANGGANG 发表于 2016-2-25 15:01:55 | 显示全部楼层
具体要看是什么试验箱,不要一概而论。两个标准中定义的对象是不同的。马弗炉的要求没有环境温度试验箱的要求多,后者还涉及到了温度波动度和温度偏差。
742632649826 发表于 2016-3-24 15:44:34 | 显示全部楼层
不能,还用不确定度
GMT+8, 2026-4-6 07:01
