[坐标] 三坐标检测球
 楼主| YAH 发表于 2008-6-12 21:27:32 | 显示全部楼层
1.标准球:置于坐标测量机的测量空间区内,用作探测系统标定的球形尺寸实物标准器。
  探测系统:由测头以及可附加配置的测头加长杆、测头交换系统、探针、探针交换系统和探针加长杆等组成的系   统。
  探针系统标定:建立以后测量所必须的探测系统参数的操作。
2.检测球:用作验收检验和复检检测的球形尺寸实物标准器。
  验收检验:按坐标测量机制造商和用户共同商定的检测程序验证一台坐标测量机符合用户规定的性能的操作。
  复检检测:按验收检测的同一检测程序进行检测坐标测量机符合用户规定的性能的操作。
            --------- 摘自GB/T 16857-2002
KEKE 发表于 2008-6-23 20:13:01 | 显示全部楼层
回复25楼我们的测量机是德国温泽的,三坐标测量机所使用的是METROLOG软件!
KEKE 发表于 2008-6-23 20:51:08 | 显示全部楼层
回复25楼,我们检测的是汽车的白车身。
shenwengang 发表于 2008-7-1 21:03:12 | 显示全部楼层
一般情况下测量头在仪器位移、换测头、测检具时就要校正测头,你说的是一种东西两种叫法罢了
tjh 发表于 2008-7-2 13:05:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
三坐标自带的球不能作为JJF1064-2004中的标准球进行三坐标探测误差校准用
josen 发表于 2008-8-25 20:31:10 | 显示全部楼层
至少每周要一次吧
建暐精密 发表于 2008-8-28 22:07:28 | 显示全部楼层
仪器自带的球(钢制的)是标准球,一般为30的,也有陶瓷的,看当时购买是签署的合同上有注明。
mack125 发表于 2008-9-10 11:50:26 | 显示全部楼层
准确的说效验球应该是30MM以下。效验球的精度也够等的。没事儿的时候拿效验球测着玩,比测量量块强。现在2者基本都合二为一了。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-12 15:04:38 | 显示全部楼层
回复 1# YAH 的帖子
“检测球”和“坐标测量机标准球”是性质完全不同的两个实物标准器
  JJF1064-2004规程中的两个名词“检测球”和“坐标测量机标准球”,有根本性质的不同。一般来说,只要用户对供货商没有特别要求,供货商必须提供标准球,而不会提供检测球。即仪器自带的球是标准球而不是检测球。
  GB/T 16857-2002对标准球和检测球分别给出了定义:
  由定义可知,标准球就是我们放在“坐标测量机的测量空间区内”,“用作探测系统(即测球、测座、加长杆的组合)标定的”那个球,这个球由三坐标测量机使用人员保管和使用。至于探测系统多长时间标定一次,则要根据各单位实际使用情况来确定。但是各单位应该有一个《检验规范》或《三坐标测量机操作规范》加以规定。
  而检测球则是用来检测三坐标测量机的综合计量特性是否合格的标准器,是由三坐标测量机检定人员保管和使用的。正如16楼量友所说的“谁给你校准坐标机不带检测球,他肯定不专业,只管把他轰出去就是了”。呵呵。
  标准球和检测球都是“实物标准器”的一种,应该按标准器管理模式定期地向上级计量技术机构送检,检定周期一般可定为一年,也可以按企业实际情况与检定部门商定更短或更长的检定周期。
LIJUN 发表于 2008-9-13 20:05:48 | 显示全部楼层
如果标准球够标准的话,可作为校验测针的依据
需要角度时可以随时校验,不必校这仫多角度
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-9-14 02:50 编辑 ]
jmcl 发表于 2008-10-8 15:29:05 | 显示全部楼层
坐标测量机标准球是用来校准侧头的,而检测球是用来检定三坐标的探测误差,根据三坐标校准规范,检定三坐标的探测误差不能用校准测头标准球,而必须用检测球;仪器自带的球是标准球用来校准侧头。
Mitutoyo-guo 发表于 2008-10-9 22:30:26 | 显示全部楼层
我这里没那么麻烦,每周校正一次,每次都是我校。
青青 发表于 2008-10-11 09:48:32 | 显示全部楼层
只要换测针了就要校准一次,添加新的测尖角度,也要校准
chengfeng 发表于 2009-2-5 14:09:34 | 显示全部楼层
标准球用来校正CMM的精度.
我们公司使用的是陶瓷材质的标准球,基本上换一次探针就要校正一次,忙的话三天校一次
桃李满天下 发表于 2009-2-5 19:37:12 | 显示全部楼层
我们公司的每次开机使用前都要校正,换了测头是肯定要校准的啦
儒牛 发表于 2011-6-30 21:00:56 | 显示全部楼层
最好每天都检测一下。因为温度会影响光栅的。
GMT+8, 2026-4-7 07:12
