量具编号不清怎么办
汐汐妈妈 发表于 2008-4-5 07:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位个别量具编号遭人为破坏,不清悉,发现了是不是应该没收,
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-29 14:39 编辑 ]
计量员-2 发表于 2008-4-5 18:46:48 | 显示全部楼层
可以从规章制度来加强管理,也可以采用处罚的方法
张艳 发表于 2008-4-7 13:19:26 | 显示全部楼层
编号破坏了,如果不影响量具的准确度,应该从管理上入手,进行必要的处罚;进行核实后恢复编号就行了。没必要没收吧?
ll83 发表于 2008-4-7 14:07:50 | 显示全部楼层
完善现场管理制度,追溯兼职计量员查找责任人,必要的时候可以给予处罚
xyb88 发表于 2008-4-7 14:09:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
编号被人为破坏了,如果不影响量具的准确度,应该可以继续使用,同时从制度上入手进行管理,统一自编号内部号、登记、领用,也可以进行必要的处罚,防止类似情况发生;没收了怎么用?
DGR 发表于 2008-4-7 16:30:36 | 显示全部楼层
量具编号遭人为破坏,如果变的模糊,可以用刻字机重新刻上字(量具编号),我公司是用牌子:OXFORD 的,NO LOAD SPEED:6000rpm 很小的,可以上网买一个,
沈阳计量 发表于 2008-4-8 10:27:17 | 显示全部楼层
如果,本工位或生产线仅有一个此型号的量具,没有编号也无所谓,关键在于是否对量具的精度进行了改变,如果要加强控制,建立相应制度并执行就行了。
格非 发表于 2008-4-8 12:52:08 | 显示全部楼层
在我们单位只要量具出现编号、标识不清甚至没有任何表示的都视为“黑量具”。计量员和兼职计量员有权没收“黑量具”并给于相应的经济处罚。
试问,量具编号、标识不清怎能利于查找、溯源?不没收更待何时!
计量员-2 + 2 热心回复
cz-cj 发表于 2008-4-8 16:31:49 | 显示全部楼层
个人认为没收是没必要的,及时的补上就行了,但一定要加强管理,让班组的负责人监管,及时报告计量人员,楼主还可以考虑下是否有好的方式来避免标签的丢失。
计量员-2 发表于 2008-4-8 19:19:02 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
处罚还是必要的,否则不利于管理
xeniaspx 发表于 2008-4-9 10:31:21 | 显示全部楼层
加強管理,追加使用人保管人的責任。個人認業沒收沒必要。不影響測量的話,用刻字機重新刻上管理編號。
小刚 发表于 2008-11-15 15:18:24 | 显示全部楼层
当发现量具编号遭人为破坏,不清悉, 立即追查当事人,严肃处理 加重处罚。不能没收了事。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-15 16:52:06 | 显示全部楼层
量具编号被破坏,不清悉,在生产现场是经常发生的常见病、多发病,解决办法要因病施医。例如:
  不同的测量设备要采用不同的方法把编号固化在测量设备上,电刻、风刻、激光刻字、油漆写、写在表玻璃以内,……,不要千篇一律。
  经过调查确实属于人为破坏,就就不能手软,应该严惩。因为这不是技术和能力问题,而是道德品质的问题了,要靠严格的管理制度规范人的行为。
  还有就是要向员工宣传测量设备编号的作用,宣传编号的保护方法,使员工把保护测量设备的编号变成自觉行为。
  如果发现了无编号和编号模糊的测量设备应该进行重新检定/校准,属于合格的就应该打上编号,登记入册,重新发放使用,不能简单的采取没收手段。即便是没收也只能是暂时的隔离措施,查明原因后,积极采取措施,改进管理工作才是我们的最终目标。,
GMT+8, 2026-4-10 08:18
