[数据] 一蒙特卡洛法使用工具软件Alchimia评测量不确定度的实例
刘彦刚 发表于 2016-1-21 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从该实例看出有了工具软件,使得按JJF1059.2(MCM——蒙特卡洛法)评定测量不确定度,较按JJF1059.1(GUM——不确定度传播律)还简间,只需给出测量模型,列出输入量分布类型以及其均值和标准偏差(或称标准不确定度),并约定离散的取样点数,和要求的包含概率。之后运行工具软件,则可直接得到需评定的测量不确定度。而MCM_Alchimia工具软件,又是目前所有用于MCM——蒙特卡洛法工具软件中最简单的。它像是进化了的电子表格,对于测量不确定度的评定,只要将测量模型、输入不确定度分量对应的均值和标准不确定度(或称标准偏差)写在对应的表格里,并约定好离散的点数(nX10的6次方),且给定所需包含概率(一般为95%),然后按一下start……按钮,结果就出来了。
    可惜是英文版,又没有软件介绍。用不来哦!用不来哦!来版友专家指点!
CNAS-GL06化学分析中不确定度的评估指南.pdf
1.1 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
用MCM法评定液相色谱测定化妆品中对苯二胺测量结果的不确定度.pdf
343.51 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-1-21 19:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-1-21 19:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-1-21 19:03:54 | 显示全部楼层
tigerliu 发表于 2016-2-2 17:55:17 | 显示全部楼层
请教楼主有本软件的下载及使用方法吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-2 19:40:18 | 显示全部楼层
请教楼主有本软件的下载及使用方法吗?
下载有:http://www.mcmalchimia.com/,使用方法同求哦!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-2 19:42:20 | 显示全部楼层
请教楼主有本软件的下载及使用方法吗?
下载有:http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... mp;page=1#pid559897,使用方法同求哦!
gonglex 发表于 2016-2-3 08:26:07 | 显示全部楼层
这软件是免费的吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-3 13:56:41 | 显示全部楼层
这软件是免费的吗?
是免费的,可我不会用。希望会用的量友撰文介绍哦!
285166790 发表于 2016-2-3 16:25:46 | 显示全部楼层
从内容来看,这更像是一个模拟软件,而不是通过真正的数据获得的。
ofooo 发表于 2016-2-3 19:00:07 | 显示全部楼层
弱弱的问,上述这个案例用MCM方法算出来的不确定度和GUM方法算出来的结果有多大差别?如果两者差别较大,那么应该采用哪个结果?
ofooo 发表于 2016-2-3 19:31:12 | 显示全部楼层
软件挺好用的,就在Equation group输入公式,以文中公式2为例,c=m*P/V,然后下面就自动识别输入的参数c,m,P,V,然后对每个参数分别在下来的分布方式选中,然后会让输入平均值和半峰宽,最后模拟,然后给出最后模拟结果
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-4 00:13:05 | 显示全部楼层
软件挺好用的,就在Equation group输入公式,以文中公式2为例,c=m*P/V,然后下面就自动识别输入的参数c,m, ...
张博:因为英文水平和悟性差,请你以文中公式2为例,输入所有输入信息后截个图或拍个照给我。谢谢!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-4 01:05:53 | 显示全部楼层
得到的结果如下:
这样是对的吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-4 01:11:24 | 显示全部楼层
因为我们选了包含概率95%,是否这样评定之初我们就认为它是正态分布了?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-2-4 01:52:05 | 显示全部楼层
好像从得到的结果:
表明了输出的分布偏离了正态分布,但现在偏离得很小,所以仍可认为对于包含概率95%仍可认为包含因子为2。假如偏离较大的话,我们怎样利用给出的结果,算出包含因子为2的扩展不确定度(因为我们现在都不算自由度了,均取包含因子为2,计算扩展不确定度。为了大家评得的结果的一致性,有必要换算到包含因子为2的扩展不确定度)?谢谢!
qlzswk 发表于 2016-3-29 17:13:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啊!!!!!
jjjqqq 发表于 2016-4-18 17:07:31 | 显示全部楼层
我看不懂JJF1059.2,但是我觉得这种使用方法不对,你已经知道是正态分布,再去模拟,那还是正态分布,不会模拟出其他分布。蒙特卡洛应该是不知道分布,通过大量试验,得出数据的分布情况。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-4-19 05:51:27 | 显示全部楼层
我看不懂JJF1059.2,但是我觉得这种使用方法不对,你已经知道是正态分布,再去模拟,那还是正态分布,不会 ...
我们只是要知道输入的分布,输出的分布是通过大量试验,得出数据的分布情况。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
