[电源/负载] 直接电子负载的校准中可否使用多功能校准仪?
无边落幕 发表于 2016-1-21 21:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触计量,我们的直流稳压源输出电压电流不够检测电子负载满量程,有人跟我说可以用多功能校准仪对接检测,我不确定不敢试,自己分析下来不可以。
我的分析:电压电流测量中应该可以,CC和CV中分析是CV灌电流的话会导致阻抗过高,CC灌电压直接短路烧毁多功能校准仪。
现在有点糊涂。
赵盼CCIC 发表于 2016-1-22 07:51:15 | 显示全部楼层
你说的没错,源只能检负载电压电流表功能,恒压恒阻恒流恒功率都不能,必须使用大功率直流电源
vv023 发表于 2016-1-26 15:50:00 | 显示全部楼层
多功能校准仪带不了载,不能检恒压恒流。必须要大电源来检。
shijiezhishen 发表于 2016-2-27 16:52:58 | 显示全部楼层
脑袋不能灵活一点吗,在cv模式下检电压,在cc模式下检电流。
田R 发表于 2016-7-11 13:19:08 | 显示全部楼层
CC模式下 直接输入电流   CV模式 下  输入电压     CC模式 记得按下负载开启键
victoria 发表于 2016-7-11 16:14:58 | 显示全部楼层
只可以检定恒压,检CC状态下的电流,多功能校准器根本带不起来
吴下阿蒙 发表于 2016-7-11 16:57:02 | 显示全部楼层
我们这边测试时,电源或者多功能校准源只做电压输出。并接万用表测CV电压,窜分流器,测分流器两端电压,I=U/R测CC电流。同理测电阻和功率。。因为一般电源的输出电压电流精度比万用表电压精度,分流器精度差太多。
田R 发表于 2016-7-11 20:16:12 | 显示全部楼层
检CC模式电流 多功能完全可以 我们就是这样校的
flylee 发表于 2016-7-24 22:32:45 | 显示全部楼层
首先你如果只是校准电压和电流的话,只要电压能带的动就行,但电流,一定给要用短路模式,而且不能直接输出电流,要一点一点增加电流这样才安全
计量小生(12) 发表于 2022-12-25 19:14:20 | 显示全部楼层
直接把用电源加高精度万用表和分流器,空载电压可以用多功能源
landage123 发表于 2023-11-29 11:12:59 | 显示全部楼层
多功能校准仪怎么检电流  哪边输出啊
landage123 发表于 2023-11-29 11:13:54 | 显示全部楼层
多功能校准仪怎么校准电子负载的电流  哪边开启输出
mugong383838 发表于 2023-12-1 16:23:52 | 显示全部楼层
电压直接输入,电流短路加载再输入,本质上就是做负载表头,加载功能还需要直流电源带起功率校准
GMT+8, 2026-4-5 08:28
