[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶在400度下的拐点
时间DE灰烬 发表于 2016-1-22 08:26:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一下,我们用的是自动检定系统,在做温度检定时,检定出来400度的误差值,有时候会与上下温度点的误差趋势不一样,甚至是符号相反,例如,一只电偶300度的误差是+0.1,500度是+1.2,600度是+1.5,700度是+1.7,而400度的时候却是-1.8,有时候400度的值还会不合格特别的大。
我们有4台检定炉(这4个炉子是一个系统),每台都有这个现象,但不是每次400度都有问题,有时候的示值就是好的,趋势是上下一致的,有时候就示值不对了,有点像随机性的。
我想咨询一下大家,我现在想排出这个问题的所在,想解决这个问题,想知道到底是什么原因导致了这个问题,我该从哪入手?
大家有没有同样的经历!
周金香 发表于 2016-1-22 09:22:41 | 显示全部楼层
既然你对400度有疑惑,那你就重点关注400检定时的情况,就是说,你要看400度是升温检还是降温检,把这个和正负误差对应,建立关系,然后,看看结果。
ssooss 发表于 2016-1-22 11:53:31 | 显示全部楼层
先排除接线的问题和扫描开关的寄生电势问题,然后做整套系统的重复性实验,比对实验,系统的不确定实验。一般的自动检定系统都有这个功能。你用的是什么品牌的系统,也可以和厂家联系。厂家应该能帮你解决。
计量岗 发表于 2016-6-3 11:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
有这种情况很烦,一会超差,一会小值,怎么回事?
GMT+8, 2026-4-6 08:15
