[热电偶/热电阻/膨胀] 短型电阻式的温度传感器应如何检定
fengzheng 发表于 2008-4-5 09:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我温度室收到一只短型电阻式的温度传感器,其长度大约4cm,是否能放在干井炉中与温度表连接起来进行联校?(但其传感器因太短无法,插入炉子底部)
张剑川 发表于 2008-4-13 20:01:15 | 显示全部楼层
加一段导线试试
zero471 发表于 2008-4-14 23:15:53 | 显示全部楼层
我们也碰到过这个问题,如果在出厂前没有对整个长的热阻丝 进行校准,就只能在高低温箱或烘箱中作比对了,不过精度不高
下大雨 发表于 2008-4-17 09:29:25 | 显示全部楼层
规程没有规定,我们一般是在定购短的电偶时,在厂家检定时进行现场见证检定,认可厂家检定数据。有使用中只能在恒温槽中比较。
小河清水 发表于 2008-5-23 22:28:03 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,温度范围300℃~400℃,只能在坩埚炉中进行校准。
lgy2100 发表于 2008-5-24 19:06:29 | 显示全部楼层
北京304所可以计量,哈特的迷你型固定点装置专门用于短型铂电阻的计量。
qingsongbs 发表于 2008-5-24 23:25:32 | 显示全部楼层
今年4月我到山东泰安磐然测控看到他们正在搞一个项目,用热管槽给一家单位做校准类似温度传感器的系统,你可以联系一下试试。
五七一二 发表于 2008-9-16 23:36:50 | 显示全部楼层
一般因为热电阻用于低温的。用水槽油槽基本能满足要求。温度也好控制。大部分配热电阻的二次仪表也就300度左右。就这么着了吧。
eric168 发表于 2008-10-1 19:36:48 | 显示全部楼层
楼主你还是把它放在槽里吧,如果你们用的不是双段控温的计量炉,估计垂直温场不行的。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
