[工程参量] 此工件尺寸怎么测
yingliugroup 发表于 2008-4-5 12:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司加工一个产品,中间是一圆柱,外边象三爪一样伸出三个爪,表面有10mm宽,三个爪的尺寸为Φ320-0.10mm,以前都用三坐标测,但太耗时了,又不能在线测,现定了环规,但在加工时还是不太好测,有没有什么量具可以检测?
thlhv528 发表于 2008-4-5 12:43:45 | 显示全部楼层
我公司加工一个产品,中间是一圆柱,外边象三爪一样伸出三个爪,表面有10mm宽,三个爪的尺寸为Φ320-0.10mm,以前都用三坐标测,但太耗时了,又不能c,现定了环规,但在加工时还是不太好测,有没有什么量具可以检测?
由于尺寸较大,可跟据尺寸设计一个专用V形砧式千分尺,并配一个已知尺寸的(标准件,或一个产品)采用比较测量的方法,可进行在线测量。
 楼主| yingliugroup 发表于 2008-4-5 16:04:39 | 显示全部楼层
也考虑了此方法,但V型测钻单边长要大于230mm,还是不好使用。
thlhv528 发表于 2008-4-6 09:31:06 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
V型测砧单边不一定要230mm,可将V型测砧底部加工成平的或根据产品形状加工。
GMT+8, 2026-4-10 00:58
