[光谱/光度] 分光光度计2100
davidlau 发表于 2008-4-6 19:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天检了一台分光光度计,2100,没有说明书我也不太会操作,就是比如,可不可以扫描一下氧化钬的滤光片看他的吸收峰。
我检这台机子的透射比还出现了有的没有值的现象,0%
不知道什么原因,是不是自己的操作不行,还是机子本身就有问题
但使用者只是用标准的溶液和样品比较一下就行,这样用可以吗?
谢谢大家给点指点
bishengke 发表于 2008-4-6 21:38:26 | 显示全部楼层
依个人经验,检定紫外分光光度计要先走至少一次基线,仪器工作正常了再检定其他项目。
forevermj 发表于 2008-4-6 21:44:03 | 显示全部楼层
楼主说的是hach的2100吧?那是可见光的
丁香花 发表于 2008-4-7 07:55:29 | 显示全部楼层
3楼说的错误,HACH似乎没有2100型分光光度计,现在国内基本上是UNICO公司生产的,其具体指标如下:
仪器型号 2100
光学系统 单光束,1200条/毫米衍射光栅
波长范围 325-1000nm
波长精度 ±1.0nm
波长重复性 0.5nm
光度范围 0-125%T, -0.097-2.500A..0-1999C(0-1999F)
光度精度 ±0.3%T
杂散光 ≤0.2%T.在360nm处
带宽 5nm(2nm)
稳定性 ±0.001A/h在500nm处
显示 LCD显示;精确至1nm
数据输出 RS-232C标准接口
尤尼柯®2100可见分光光度计应用最新微机处理技术,具有开机自检程序,自动校正波长准确度。仪器自动设置波长、自动调校0%T和100%T等功能,极大地简化了操作。LED数字显示器可显示波长、透射比、吸光度和浓度等参数,提高了仪器的读数准确性。可外接打印机,打印实验数据。标准RS-232C接口,可通过尤尼柯®用户应用软件(需另购)操作,进行实验测试和数据处理。
至于"我检这台机子的透射比还出现了有的没有值的现象,0%",应该是操作不对造成,检透射比,必须在选定的波长下重新调校0%T和100%T,然后测定.如果这样再有问题,应该机器本身问题.
"但使用者只是用标准的溶液和样品比较一下就行,这样用可以吗?"  没有说清楚,请仔细描述,以便解答.
乔浩 + 2 回答很清楚!
 楼主| davidlau 发表于 2008-4-7 20:06:38 | 显示全部楼层
尤尼柯®2100
是的,三楼说的对,就是这个型号的
 楼主| davidlau 发表于 2008-4-7 20:10:34 | 显示全部楼层
解释一下
1、是在选定的波长下重新调校0%T和100%T,然后测定
2、使用者本身有个标准的样品溶液和他们要采集的样品作一个比较,就像我们检比色皿的配套性一样
 楼主| davidlau 发表于 2008-4-7 20:12:33 | 显示全部楼层
谢谢:)
请再帮忙解释一下上面的问题
乔浩 发表于 2008-4-7 21:53:14 | 显示全部楼层
现在一些个别的带扫描的仪器注意暗电流调整的时候,是否需要放黑体,这个一定要按照仪器的要求.还有就是测试波长的时候,确定好扫描范围后注意走一下基线校正(相当于调零),至于测试透射比的时候,设置好波长后,敲一下"ZERO",调零和满度就一切OK了
 楼主| davidlau 发表于 2008-4-8 17:23:48 | 显示全部楼层
这个我以前好象见过的,用一个黑体挡一下
但这个我没有见到说明书,用的说搬家丢掉了,我想和其它的差不多功能就开始检了,但出现的结果不是我想像的:(
检波长的时候,只要你一动波长的按键,仪器就不会出透射比的值了,所以波长我也没有检到
丁香花 发表于 2008-4-8 18:19:20 | 显示全部楼层
原帖由 davidlau 于 2008-4-8 17:23 发表
这个我以前好象见过的,用一个黑体挡一下
检波长的时候,只要你一动波长的按键,仪器就不会出透射比的值了,所以波长我 ...
应该是故障!!
乔浩 发表于 2008-4-8 22:36:58 | 显示全部楼层
北京瑞利的也有UV2100的,挺好的,只要波长范围\扫描速度\间隔设置得当,波长测量是没有问题的,再不然也可以把紫外和可见光区分开扫描,这样可以扫描的波长精度可以高一些,速度上也可以快一些啊
GMT+8, 2026-4-6 13:25
