[通用量具] 微米千分尺的检定/校准
whx9910 发表于 2008-4-7 10:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
   我公司计量室在检定微米千分尺时借用的是JJG21-95千分尺,我看了一下,发现里面只涉及到分度值为0.01的千分尺,请问该按哪个规程来检定?
duomeiti 发表于 2008-4-7 23:03:49 | 显示全部楼层
按JJG21-95千分尺规程来检定。微米千分尺只是在读数方面提高一个精度,其他方面没有什么变化,
lbb123 发表于 2008-4-8 12:49:34 | 显示全部楼层
按JBT10032-1999微米千分尺机械行业标准
 楼主| whx9910 发表于 2008-4-9 14:20:41 | 显示全部楼层
JBT10032-1999微米千分尺机械行业标准是一个制造标准吧?可以用来作为检定规程吗?
nana 发表于 2008-4-9 14:48:04 | 显示全部楼层
我们也遇到过相同的问题,例如,我们用的是日本三丰的数显千分尺,分度值为0.001,但是千分尺检定规程说的分度值应该为0.01的,所以有的时候真的不知道该怎么办!
nana 发表于 2008-4-9 14:50:18 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2008-4-7 23:03 发表
那么请问:是不是我们也可以用千分尺检定规程来检呢?因为这个也是在其它方面没有变化,只是在读数上提高了一个精度。
duomeiti 发表于 2008-4-9 23:10:07 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
完全可以根据千分尺检定规程来检定。
八阿哥万福 发表于 2020-6-11 18:34:26 | 显示全部楼层
我自己都也想知道,到底能不能差,既然微米精确读书,那应该不能差呀
batdp 发表于 2020-7-8 22:44:53 | 显示全部楼层
根据JJG 21-2008 千分尺检定规程.
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:47:59 | 显示全部楼层
我是按地方标准的来的
GMT+8, 2026-4-6 04:58
