[热电偶/热电阻/膨胀] 铠装二等标准铂电阻温度计
迥士 发表于 2008-4-7 21:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内有哪家做铠装二等铂电阻温度计比较好的?
半杯红茶 发表于 2008-4-7 21:35:31 | 显示全部楼层
云南仪表(特普瑞仪表)
也木海峰 发表于 2008-4-7 22:50:47 | 显示全部楼层
康斯特 的不错
说明一下:一般不叫铠装二等标准铂电阻温度计
而是叫:金属杆二等标准铂电阻温度计
用百度搜索一下 会有好多信息的
价格不知道最近有没有涨 大概要6-7k左右吧
金属杆的响应时间比较长 所以计量院的王玉兰老师说
金属杆的最多只能定二等 虽然可能测出来的数据会很好
 楼主| 迥士 发表于 2008-4-7 23:11:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导!明白了!
张剑川 发表于 2008-4-8 01:29:49 | 显示全部楼层
重庆仪表材料研究所 有,与玻璃杆比稍差。建议还是用玻璃杆的。
易拉罐子 发表于 2008-4-8 10:52:03 | 显示全部楼层
应该说各有各的优点吧,金属杆的铂电阻温度计容易携带,使用起来较方便;石英玻璃的易碎但响应时间更快,维护好的话性能也更稳定。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 认同观点
eric168 发表于 2008-7-19 14:53:54 | 显示全部楼层
是啊,各有各的好处啊,所以主要还是看应用啦!
dqjlk 发表于 2008-8-11 10:22:08 | 显示全部楼层
金属杆的稳定性不太好,一般一个周期就不合格,如果使用频繁,还是石英管的好些
hamlan 发表于 2011-7-5 21:21:59 | 显示全部楼层
应该是云南仪表厂的比较正宗,其他很多是套牌的
雁门飞雪 发表于 2011-7-16 16:20:45 | 显示全部楼层
昆明大方  昆明特普瑞都做呢
hingoh 发表于 2011-7-16 17:51:18 | 显示全部楼层
重材所的不行啊,04年买了4支2年就报废了3支了
hingoh 发表于 2011-7-16 22:22:42 | 显示全部楼层
应该说各有各的优点吧,金属杆的铂电阻温度计容易携带,使用起来较方便;石英玻璃的易碎但响应时间更快,维 ...
    其实....金属杆的里面也是石英玻璃的,只是在石英玻璃套管外面加了一层金属套管而已
solitaryfan 发表于 2013-8-2 09:02:02 | 显示全部楼层
回复 12# hingoh
   金属管能承多大的压力?
liuyuji 发表于 2013-8-2 17:31:26 | 显示全部楼层
昆明大方的吧
GMT+8, 2026-4-6 14:28
