[质量体系与标准] 请教几个水表检定中的名词?
lhy118 发表于 2008-4-8 13:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们正在搞水表的建标工作,请教在水表的检定中,何为水表的最小流量、始动流量、分界流量、常用流量、过载流量?其数值如何确定?如何检定始动流量这个点的示值误差?急!
流星雨 发表于 2008-4-8 14:32:57 | 显示全部楼层
根据水表的计量等级不同,其各项流量值也不同。所谓的各种流量是一种固定的值。可参照水表检定规程中的水表计量等级表。
计量员-2 发表于 2008-4-8 19:59:38 | 显示全部楼层
水流过水表产生0.1MPa压力损失时的流量值,称为特性流量.水表开始连续指示时的流量称为始动流量(或称灵敏限),此时水表不计示值误差.由旋翼式水表的特性可见,最小流量至特性流量的5%之间的示值允许误差为±5%:特性流量5%至10%之间为-2%~+3%;特性流量的10%至100%为±2%.由螺翼式水表特性可见,最小流量至最大流量的 10%之间的示值允许误差为±5%,最大流量的10%至最大流量为±2%.
水表的示值误差按下式计算:
式中:E—示值误差,
      V1—水表示值,
      V0—标准容器读数.
具体数值可以查规程
woshi_tjy + 2 热心回复
飞扬 发表于 2008-4-8 22:11:23 | 显示全部楼层
以旋翼式水表为例,始动流量是指能使水表转动的流量,规程应该没有示值最大误差的要求,如果是防滴漏水表,不同的厂家有不同的要求,一般不大于每小时4升。
sslc 发表于 2008-4-19 00:05:30 | 显示全部楼层
建议参考一下GB778。
老蔡 发表于 2008-10-23 17:12:12 | 显示全部楼层
最小流量Q1:水表额定流量范围的流量最小值,在此流量下,水表示值误差在最大允许误差内。
分界流量Q2:把水表流量范围被分为“高区”和“低区”的流量。两个区各有相应的最大允许误差。高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%,低区(Q1≤Q<Q2)为±5%
常用流量Q3:额定条件下的最大流量。在此流量下,水表正常工作且示值误差在最大允许误差内。
过载流量Q4:短时间内超出额定流量范围允许运行的最大流量。在此流量下,水表示值误差在最大允许误差内。当恢复在额定条件下工作时,水表计量特性不变。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
