[工程参量] 选择合适的计量器具
王刚 发表于 2008-4-8 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请根据产品图纸选择合适的计量器具。
[ 本帖最后由 王刚 于 2008-4-8 20:54 编辑 ]
九江风云 发表于 2008-4-9 06:38:31 | 显示全部楼层
用万能工具显微镜就可以。
刘志明 发表于 2008-4-9 09:04:25 | 显示全部楼层
说得有点不明白,是要全尺寸检验还是具体哪一个参数?图中基准A是用什么要素来体现也看不出.应具体一点.
nana 发表于 2008-4-9 11:42:58 | 显示全部楼层
我觉得三坐标和万能工具显微镜都可以测量,如果不用测位置度的话,大概轮廓仪也是可以测量的
yingliugroup 发表于 2008-4-9 12:01:33 | 显示全部楼层
R尺寸我公司全用半径样板比对。
shanluhai 发表于 2008-5-5 22:44:22 | 显示全部楼层
你这张图纸,外径用普通的卡尺就能搞定,17.9、26.2、30、32.5、18.1、25.1这些尺寸和一些角度的尺寸用万工显就可以了,另外R值用半径量规就可以了,那个0.2的形位尺寸,由于你没没有明确告知A基准在那里,可我按照你这个图纸,我大概猜测了下应该是外径,所以用V型块加百分表应该就能测量了
赤脚狂奔 发表于 2008-5-6 07:12:05 | 显示全部楼层
用带有扫描功能的CMM就可以了。。
赤脚狂奔 发表于 2008-5-6 07:13:59 | 显示全部楼层
原帖由 yingliugroup 于 2008-4-9 12:01 发表
R尺寸我公司全用半径样板比对。
标准的半径样板检测公差大的R角还可以,+/-0.2的公差他就不行了,
一般的都是1.0,1.25,1.5,1.75,2,2.25,2.5,2.75,3,3.5,4。。。 。。。
分辨力严重不足,即使你有分辨力再高的R规,差0.2mm看缝隙也相差无几,何况大部分又是内槽尺寸
[ 本帖最后由 赤脚狂奔 于 2008-5-6 07:21 编辑 ]
shishenzhi 发表于 2008-5-30 16:02:52 | 显示全部楼层
用台光学测试仪就可以了,如投影啊,二次元啊,工显都可以的。另外该图纸寸法的公差都很大,好多都可以直接用卡尺!
GMT+8, 2026-4-10 00:55
