[电化/生化] 关于电导的电极
davidlau 发表于 2008-4-8 18:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前几天碰到一台电导仪的,他的电导电极的接口和一般的不太一样,是孔装的,而且很小图的右面的这个
这个是我见到的第三种的接口,我没有这种接口的线子,所以只能检了一下配套性:)
还有电极一般在哪能买的到啊,电导和和酸度计的
比色皿这样的配件,谢谢
xyb88 发表于 2008-4-8 18:07:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
三芯中一个是接地屏蔽线,另两个是普通的电极接口,电导和和酸度计的电极、比色皿这样的配件可以和分析仪器仪表公司联系,一般都能买到
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
guangzhoupwp 发表于 2008-4-9 20:04:50 | 显示全部楼层
这种很常见,
你找一个坏的电极就可以解决问题了
或者去市场上买
很多的
cqzqf 发表于 2008-4-14 00:58:44 | 显示全部楼层
电导率仪检测时常遇到电极接口五花八门,那么多的接口也不能够配齐。我的决窍是用双芯屏蔽线,做一根插针线和一根插口线,遇有接口问题就“对号入座”,这样接口上的问题基本上就“OK”了。
 楼主| davidlau 发表于 2008-4-29 12:02:04 | 显示全部楼层
对,这个方法不错。不过会不会接触不良啊
GMT+8, 2026-4-6 15:21
