[螺纹/齿轮] 螺纹环规中径如何测量?
zuiwumian 发表于 2016-1-28 08:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹环规中径如何测量?
用什么标准校准?有没有计算公式?谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2016-2-16 22:41:36 | 显示全部楼层
  测球直径根据螺纹环规的螺距按螺纹塞规的三针测量法的最佳三针公式选择,对于普通螺纹d0=0.577P。测长仪配置的测球直径d0一般有(单位mm)0.8、1.35、1.8、2.3、3.175,分别适用于螺距P为≤ 1.5、2和 2.5、3和3.5、4和4.5、5和6。M10  6g的螺纹为粗牙螺纹,螺距p=1.5mm,因此螺纹环规检测可选择直径为0.8mm的测球。
回复 支持 1 反对 0
moonkai 发表于 2016-1-28 09:00:09 | 显示全部楼层
JJF1345-2012圆柱螺纹量规校准规范,里面方法和计算公式都有
 楼主| zuiwumian 发表于 2016-1-28 13:54:27 | 显示全部楼层
那里面介绍的是螺纹塞规,螺纹环规测量中径没有介绍
规矩湾锦苑 发表于 2016-1-29 00:21:10 | 显示全部楼层
  JJF1345-2012的7.2.1条同时讲述了螺纹塞规和螺纹环规单一中径的校准方法。对检定方法的描写,新的JJF1345-2012的确没有老的检定规程JJG888-1995写得可操作性强,新的校准规范没有老的检定规程写得好,对于螺纹环规的单一中径检定/校准方法,建议你看JJG888的附录1和附录2。
中图仪器 发表于 2016-1-29 08:49:55 | 显示全部楼层
按照规程用螺纹综合测量机和测长机都可以的。
中图SJ5200螺纹综合测量机
中图SJ5200螺纹综合测量机
中图SJ5100光栅测长机
中图SJ5100光栅测长机
 楼主| zuiwumian 发表于 2016-2-16 15:47:00 | 显示全部楼层
  JJF1345-2012的7.2.1条同时讲述了螺纹塞规和螺纹环规单一中径的校准方法。对检定方法的描写,新的JJF ...
谢谢版主!
 楼主| zuiwumian 发表于 2016-2-16 16:04:44 | 显示全部楼层
请教规矩湾锦苑 版主:附录2中d球如何选择?比如螺纹环规M10  6g,谢谢指导!
 楼主| zuiwumian 发表于 2016-2-17 15:41:51 | 显示全部楼层
  测球直径根据螺纹环规的螺距按螺纹塞规的三针测量法的最佳三针公式选择,对于普通螺纹d0=0.577P。测长 ...
懂了。感谢规矩湾锦苑 版主不吝赐教!非常感谢!
GMT+8, 2026-4-6 16:10
