实验室质量监督员的职责和任务
海宁 发表于 2008-4-8 20:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室质量监督员的职责和任务
一、质量监督
    质量监督的定义是,为了确保满足规定的要求,对实体的状况进行连续的监视和验证并对记录进行分析。质量监督不是一种个人行为,它是在一个单位最高管理者的授权下开展的,是代表最高管理者实施质量监督的,是检测全过程有效运行的保证。
二、担任质量监督员的条件
    1.熟悉相关的法律法规和各项检测的方法和程序。
    2.了解检测工作的业务。
    3.知道如何评价检测结果。
三、对质量监督员的要求
    1.质量监督既是一项技术工作,又是一项质量管理工作。因此,对质量监督员来说,首先要熟悉有关法规,要了解技术,尤其要了解监督职责范围内的技术,要熟悉检测的技术依据及作业指导书,还要熟悉检测结果的不确定度分析;其次,要了解质量管理,要熟悉检测的全过程(包括检测前的准备、检测的实施及检测后的复查)和各阶段的具体质量要求,要了解质量体系文件对质量监督员岗位职责的具体要求,并一丝不苟地执行。
    2.质量监督员的责任是对检测的过程及这一过程的产品——检测报告的质量进行监督,这是一项工作量大、责任大的工作。
四、质量监督员的工作范畴
    1.对完成检测所使用的资源进行监督
    资源包括人力资源、方法资源、设备和设施资源等。
    (1)人力资源主要是指在检测一线工作的人员。对人力资源的监督主要是监督他们是否严格执行作业指导书规定的程序和方法,并形成了及时、准确、清晰、完整的记录。
    (2)方法资源主要是指检测的技术依据,即国家标准、行业标准以及相关的作业指导书。对方法资源的基本要求是必须为现行有效的版本并受控,当技术依据的版本发生变化时,质量监督员有责任提醒并指导组织学习、开展必要的试验;进行必要的设备补充或更新以及更换作业指导书的版本。
    (3)设备资源主要是指用于完成检测任务的检测装置及相关的辅助设备和设施。对设备资源的基本要求是功能正常,在有效的检定或校准周期内,有完整的档案和及时的使用、维修记录。此外,在使用前后对仪器设备进行功能检查、判断和记录是完全必要的,并应定期进行维护和保养。质量监督员应监督相关人员按质量体系文件的要求完成相应的工作。
    (4)环境条件是保证检测质量的重要外部因素。环境条件包含的内容比较多,有温度的影响、湿度的影响、大气压力的影响、振动的影响、电磁干扰的影响、灰尘的影响等。不同的检测项目对环境条件的要求是不一样的。质量监督员必须对检测结果的准确性和有效性产生影响的环境条件的控制措施和控制结果进行监督。
    2.对检测的全过程进行监督
    对资源进行监督是对检测的全过程进行监督的基础,而检测的全过程是影响检测结果准确、可靠的关键环节,是质量监督的重点,也是质量监督的难点。
    (1)在检测的全过程,质量监督员只能抓住重点环节进行监督,重点环节应依据实际情况确定。实际情况往往是错综复杂的,有人员的思想和业务素质、有仪器设备操作的难易程度、有环境条件或其他干扰量的影响、有客户的特殊需求、有检测的性质,如常规检测、仲裁检测、验收检测等。质量监督员要善于依据实际情况,抓住对检测结果产生较大影响的因素或环节进行监督。
    (2)通常情况下,应对检测的实施阶段进行监督。检测实施阶段主要是指检测人员按照作业指导书规定的程序、方法和要求执行,并及时、准确地做好检测的原始记录。
    (3)检测的过程是一个错综复杂的过程,完成此过程所需时间的长短也是因人的熟练程度而异,因被测对象的技术要求不同而异,因方法的难易程度和设备自动化程度的高低而异等。我们不能从时间的长短判断质量的优劣,过程服务于结果,时间服务于质量,这是我们实现过程控制所必须遵循的一条基本原则,也是质量监督员所必须遵守的一条工作原则。
    3.对检测的结果——检测报告进行监督
    检测报告是检测过程的结果,也是我们通常说的产品。产品的质量反映了一个单位质量管理的水平,也是一个单位对外树立的一面旗帜。
    (1)检测报告一般包括满足客户需求的全部信息、检测的数据及测量不确定度或结论三部分内容。质量监督员工作的重点应放在数据上,即检测报告的数据与原始记录数据的一致性、计算数据的正确性、不确定度分析的准确性。
    (2)检测报告除了提供各种客观、真实、准确的数据外,还要提供客户关心的与数据的公正性、科学性与可靠性密切相关的信息。
    (3)检测报告的质量,除了信息要完整、数据要可靠、结论要准确外,还要注意文字打印质量、装订质量等。
    以上简要地介绍了质量监督员的工作职责、工作范畴,这是质量监督员的自身定义所要求的。但在实际工作中,质量监督员还要根据自身的实际工作情况,在自己的工作范畴内进行质量监督活动,并详细记录活动内容。同时,要把发现的问题按照程序文件的要求,向相关人员进行反馈,形成文字材料,以作为相关文件修改的依据。
lzl_1972 + 2 热心
xyb88 发表于 2008-4-9 13:41:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
监督效果的好坏与单位的行政制度有很大关系,所以要有一套相适应的管理制度配套施行才能把工作做好
baobaochen 发表于 2008-12-15 16:03:14 | 显示全部楼层
监督工作的开展还需要单位的支持,各位工作人员的合作有密切关系
benjiming 发表于 2009-1-1 14:35:08 | 显示全部楼层
监督可以促使实验室工作做的更好。
wbjgz 发表于 2009-1-4 15:26:36 | 显示全部楼层
人好更要企业的制度好才行。
zjauto 发表于 2009-1-5 10:44:18 | 显示全部楼层
监督需要正在的做到实处
shel 发表于 2009-1-16 12:04:14 | 显示全部楼层
监督制度要彻底贯彻落实,不然就成了空话了
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-16 21:27:47 | 显示全部楼层
有参考价值,但是缺少一个大项,还应该补充质量监督员的权限。没有权限的监督员是无法履行监督职责的,例如:对已经进行的测量结果要求进行复检的权力;停止不合格测量过程的测量工作的权力;没收无证、无编号测量设备的权力;奖励和处罚建议的权力;签发不合格报告要求责任单位制定纠正措施的权力等等。
dodoo 发表于 2009-2-3 13:13:36 | 显示全部楼层
回复 1# 海宁 的帖子
说的好啊,可是有时候做起事情来,真是力不从心啊
挥斥方遒 发表于 2009-10-30 15:40:07 | 显示全部楼层
嗯,论坛真有能人,我把楼主和8楼的加起来 就是我所质量监督员的职责和任务了,也可以改动一下,作为所里的质量监督作业指导书了
hhok 发表于 2010-7-29 15:03:26 | 显示全部楼层
基本可以引用了
梅计 发表于 2010-7-29 16:31:55 | 显示全部楼层
实验室有了完善的监督制度,质量监督员要认真负责地履行好职责。
煎饼 发表于 2010-11-11 10:28:53 | 显示全部楼层
质量监督员和质量负责人之间的关系
wangpusong 发表于 2010-11-13 15:28:33 | 显示全部楼层
监督员应该是对人员的监督吧
GMT+8, 2026-4-10 01:01
