求助,
紫气东来185 发表于 2016-1-28 18:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想进入计量检测行业,跪求各位前辈赐教
本行业的内情。及发展前途
majiewuming 发表于 2016-1-29 09:07:22 | 显示全部楼层
计量校准南方已基本放开,做的也很不错。北方正在逐步放开,体制内的都在逐步改制,总体来说发展前途不错。得看你要进的是第三方校准公司还是体制内计量所了。
 楼主| 紫气东来185 发表于 2016-1-29 10:07:30 | 显示全部楼层
计量校准南方已基本放开,做的也很不错。北方正在逐步放开,体制内的都在逐步改制,总体来说发展前途不错。 ...
你好,我是想从事这个行业。因为以前不了解现在想了解下计量校准有几大类,,如果要从事这方面的公司,那个方面比较可行
majiewuming 发表于 2016-1-29 10:28:28 | 显示全部楼层
你好,我是想从事这个行业。因为以前不了解现在想了解下计量校准有几大类,,如果要从事这方面的公司,那 ...
无线电
拥有网络分析仪、频谱分析仪、多功能校准仪、测量接收机、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率因素校准装置等国内领先水平的标准设备,测量范围覆盖了从直流到微波频段、从模拟到数字领域,可开展集总参数、功率、衰减、脉冲波形参数、场强、失真、调制、抖晃、相位等模拟信号特性以及数字传输特征参数的校准。
服务范围--
高频电压、高频功率、接收机、衰减:高频探头、滤波器、测量接收机、衰减器、功率放大器、大功率计
模拟信号发生器、集中参数阻抗:扫频仪、LF/RF信号发生器、低频信号源、高频信号源、 音频分析仪、标准信号发生器、微波信号源、电平振荡器、扫频信号发生器、扬声器Fo测试仪、噪声信号源、信纳表
PCB参数、射频网络参数:频谱分析仪、阻抗分析仪、调制度、失真度、电磁兼容EMI接收机
综合测试仪、矢量信号分析仪、数字信号发生器
电话分析仪:电话分析检测设备
传输分析仪、数字通信网络分析仪、基站测试仪:综合测试仪、手机基站测试仪、逻辑分析仪、视频参数、调制度:视频参数、电视信号发生器、AM/FM调制度仪、电视场强仪
网络分析仪、射频参数、脉冲参数(示波器)抖晃、Q表:各类示波器、示波器校准仪、脉冲参数/示波器、示波器校准仪、抖晃、CD抖晃、频谱分析仪、综合分析仪、扫频仪、滤波器
折叠电磁
配备了标准电感、标准电容、高频标准电感、标准电阻器、耐电压测试校验仪、多功能校准仪、数字多用表等标准设备,直流电压的不确定度达百万分之八,标准电容的不确定度达百万分之十,可开展电压、电流、电阻、电容(电感)、磁感应强度、磁通和磁矩等参数的校准。
服务范围--
模拟/数字多用表、多功能校准器:电压表、毫伏表、高频毫伏表、噪声电压表、模拟/数字多用表、重叠电流源、直流电位差计、交直流比率、互感器、分流器
标准电容、标准电感、标准电阻:阻抗分析仪、匝比相位测量仪、变压器测试仪、LCR表、电容标准、电感标准、电阻标准、电阻
电阻与电桥:高低阻表
高压源、高压表、绝缘耐压测试仪、静电参数
功率表、交流电量、电源、电子负载
半导体器件参数、晶体管图示仪、晶体管筛选仪、直流参数测试仪
折叠时间频率
配备了铷钟,GPS接收机等时间频率计量标准,时间频率准确度达到10 ,可直接溯源至美国NIST.频率范围从直流到46GHz,可对时间频率类仪器进行校准。
服务范围--
频率标准、高稳晶振、频率合成器:频率标准仪、频率合成器、频率交换器、石英频率标准
频率计、计数器、秒表:频率计、通用计数器、数字电子毫秒仪、微波频率计、时间间隔测量仪、机械秒表、电子秒表等各类计时器
调制域分析仪
频稳对比器
石英分析仪、时钟分析仪
折叠长度
配备了激光干涉仪、精密测长仪、万能工具显微镜、精密万能测长仪、指示表检定仪、步矩规等,测量范围从0到10米,分辨率最高可达0.01μm。可开展光学仪器、精密量仪及设备、通用标准器、量规量具、线纹类器具、角度、表面粗糙度、平面直线度等项目的校准。
服务范围--
端度:量块、量块附件、步距规
万能量具:高度规、测高仪、百分(千分)表、数显指示表、卡规、百分表卡规、带表卡规、游标(数显)卡尺、深度游标(数显)卡尺、高度游标(数显)卡尺、带表卡尺、游标测齿卡尺、测厚规、外径(内径)千分尺、公法线千分尺、螺纹千分尺、深度千分尺、内测(内径)千分尺、三爪内径千分尺、带表千分尺、组合角度尺、奇数沟千分尺……
平面度、直线度量具、角度量具、线纹类:标准平晶、平面平晶、平行平晶、平台平板、刀口尺、刀口直角尺、三棱尺、四棱尺、平尺、方箱、研磨平尺、角度块、角度规、组合角度规、角度尺、角度表、量角器、正弦规、直角尺、测角仪、多面棱体、、刮板细度计、V形架,钢直尺,钢卷尺……
极限量规、螺纹类:三针、环规、塞规……
光学仪器:平面等厚干涉仪、滤光片、光学象限仪、投影仪、万能工具显微镜、放大镜
量测仪器、坐标测量仪器:直角尺检定仪、多齿分度台、分度头、准直仪、水平仪检定器、水平仪零位检定器、测高仪(二次元) 、比较仪、扭簧比较仪、坐标测量机、投影仪……
工程测量:水平尺、水平仪、水准器、、工程质量检测仪
测微量具:电感比较仪、斜块式测微仪检定器、测微表、、杠杆齿轮测微计
表面粗糙度:表面粗糙度样块、刻线样板、粗糙度(轮廓)仪
折叠力学
配备了压力校准装置、精密天平等精密仪器及标准件,砝码测量到E1级,扭力,压力,可开展质量、衡器、测力、压力、扭矩、硬度、振动、密度、容量等项目的校准。
服务范围--
砝码、质量测量仪器:标准砝码、专用砝码
数字指示秤、模拟指示秤、非自行指示秤等衡器:电子天平、机械天平、架盘天平、扭力天平、液体比重天平、电子秤、电于皮带秤、定量包装秤、定量自动衡器、台秤
拉力试验机、推拉力计、扭矩等力值测量仪器:推拉力计、数字式压力计、万能材料试验机
压力表和真空表:精密压力表、数字压力表、压力(差压、绝对压)变送器、液体压力计、U型压力计、氧气乙炔表、各种级别的压力表
布、洛、维及橡胶等各类硬度计:硬度计等各种金属硬度计、邵氏硬度计、定负荷橡胶国际硬度计、微型橡胶国际硬度计等各种非金属硬度计、韦氏硬度计、巴氏硬度计
转速测量仪器:机械式转速表、数字式转速表、转速检定装置
振动仪器:机械振动台、数字振动台、振动测试仪、测振仪
密度计、比重计、波美计
玻璃量具:滴定管、量筒、量杯、分度吸管
安规类专用设备:弹簧冲击钟、摇摆试验机、寿命试验机、球压装置、试验箱、摆钟冲击试验机
折叠热工
配备了精密温度采集系统、辐射温度计校准装置、标准湿度检定箱、恒温恒湿箱、标准恒温槽等热工计量校准设备,可开展温度一次仪表、温度二次仪表、温度传感器、辐射温度计、湿度控制设备、温度控制设备、环境试验设备等项目的校准。
服务范围--
数字温度指示调节仪等温度二次仪表:数字温度计、高精密数字温度计、温度堆栈模块、温度巡检仪、温度记录仪、温度数据采集器、炉温跟踪仪、温度变送器、温度校验器、半导体温控仪、电子自动平衡电桥、配热电阻(热电偶)动圈仪表、数字温度表、数字温控表、烙铁温度计、动圈式比例积分微分仪表、测温仪表检定仪、温度校验仪、自动测温仪、温度巡检仪、温度变送器、自动平衡记录仪
高低温箱、恒温箱、各类焗炉、烘箱等环境试验设备:
湿度表:机械式温湿度表、数字温湿度表、数字温湿度计、干湿表、电容式数字露点仪、温湿度控制器、温湿度变送器、温湿度记录仪、湿度传感器
水银温度计等膨胀式温度计:二等标准水银温度计、标准汞基温度计、精密玻璃液体温度计、普通玻璃液体温度计、石油产品用玻璃液体温度计、高精密玻璃液体温度计、高精密石油产品用玻璃液体温度计、工作用贝克曼温度计、电接点玻璃温度计、压力式温度计、双金属温度计、标准铜-康铜热电偶、工作用铜-康铜热电偶、工作用廉金属热电偶
各类热电偶、热电阻式温度计:工业铂热电阻温度计、工业铜热电阻温度计、指针式半导体点温计、自校式铂电阻测温仪
辐射温度计:红外测温仪
特殊温度环境测量:耐黄变试验机、氙气老化箱、臭氧老化实验箱、紫外线耐候试验机
折叠理化
配备了旋转粘度计、旋光仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等检测设备及标准物质。可开展色谱、光谱、波长、透射比、电导、酸度、粘度、旋光度、浓度等项目的校准。
服务范围--
酸碱度:酸度计、离子计、电位滴定仪
光谱或分析仪:可见分光光度计、紫外分光光度计、电导率仪、气相色谱仪、液相色谱仪、气相质谱联用仪、原子吸收分光光度计、荧光光谱仪、发射光谱仪
粘度:粘度计
旋光仪、糖量(含量)计
折叠光学/声学
服务范围--
光功率计、光万用表、光源、光衰减器、光时域反射计(OTDR)、光损耗测试仪、光频谱分析仪、色差计、白度计、照度计、电声计、噪声计、声级计。
x86438751 发表于 2016-4-5 13:34:15 | 显示全部楼层
是开校准公司吗?你去省计量局,要本计量收费手册,看看那个收费项目高,再来这里咨询。
如果是从事这个行业,当检定员,除非去省市局,否则最好考虑别的行业。
GMT+8, 2026-4-6 02:43
