[热电偶/热电阻/膨胀] 低温热电偶选用
qyl6306837 发表于 2016-1-29 13:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,热处理油温,是用T型热电偶控制好,还是使用铂热电阻好。。大概温度60-150之间的油温。。说点理由,谢谢!
ssooss 发表于 2016-2-1 07:00:23 | 显示全部楼层
对精度要求高选热电阻,对反应时间要求高选热电偶。
回复 支持 1 反对 0
liuyuji 发表于 2016-1-30 21:44:24 | 显示全部楼层
一般来说选择铂电阻准备些,选择热电偶响应时间短些,看你自己的需要
随风飘扬 发表于 2016-1-31 19:57:16 | 显示全部楼层
T型电偶属廉金属电偶,允许允许比铂电阻大,如果使用要求高建议使用铂电阻。
GMT+8, 2026-4-6 05:04
