[光谱/光度] 气相色谱仪如何校准(详细一点点)
小坏蛋 发表于 2016-1-29 14:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师,,求教-------从头到尾,,一步一步的,谢谢!
检测器是FID
gonglex 发表于 2016-2-1 08:24:49 | 显示全部楼层
规程上写的很清楚
klj5206 发表于 2016-2-3 09:13:03 | 显示全部楼层
一般可选用气体,比较好出峰
 楼主| 小坏蛋 发表于 2016-2-15 08:20:45 | 显示全部楼层
规程上写的很清楚
前辈,不理解,,可不可以解释的通俗一点,,
 楼主| 小坏蛋 发表于 2016-2-15 08:23:36 | 显示全部楼层
一般可选用气体,比较好出峰
FID检测器  用液体怎么检  请赐教!!
klj5206 发表于 2016-2-17 11:25:35 | 显示全部楼层
具体要看什么仪器了,一般按照规程上的推荐条件来,如果是正十六烷,如果没有规程推荐的色谱柱,也可选用其他非极性的柱子,毛细管柱,小口径的可以设置分流比。用甲烷的话,按照规程推荐条件,基本都能出峰。
狂澜 发表于 2016-10-6 16:46:41 | 显示全部楼层
具体要看什么仪器了,一般按照规程上的推荐条件来,如果是正十六烷,如果没有规程推荐的色谱柱,也可选用其 ...
你好,分流比怎么分的,是多少比多少,求解!
飘雪 发表于 2016-11-15 13:40:24 | 显示全部楼层
分流比是仪器设定的,主要用于进样量的计算,有分流比而在计算进样量时没有考虑,实际计算的进样量就会成倍增加,导致检测限计算也会差很多。
 楼主| 小坏蛋 发表于 2017-2-10 13:44:22 | 显示全部楼层
非极性柱是什么柱子,,还可以选择什么柱子。。。。
garon006 发表于 2017-3-25 21:12:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
爱琴沟 发表于 2017-6-21 09:27:06 | 显示全部楼层
规程上写的很清楚
是一点也不清楚吧。。。。我现在想请教论坛的坛友发个做的图谱 都没有。我就不知道  到底所有人做的咋样。我一直想看看理想的,为什么就实现不了,
smile舞狼 发表于 2017-6-21 16:40:43 | 显示全部楼层
可以买本色谱世界读一下。
lt998 发表于 2023-12-29 14:46:45 | 显示全部楼层
规程上写的很清楚吗?
GMT+8, 2026-4-5 15:21
