[数据] 数据要求
牧羊去 发表于 2016-2-16 11:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一项对化学品含水量%的测试,水分标准为小于0.09%.
用梅特勒托利多的天平操作,
方法:测量干燥前后化学品的重量,含水量百分比=水分重量A/总重量B*100%
测量值为A=0.0004 g,B=6.3959 g,
补充内容 (2016-2-16 10:41):
求教:标准要求为0.0009,是不是必须要求我们用的计量工具得精确到0.00001呢?可梅特勒的电子天平已经是公司用的相当高级的衡器了,最高也只能到0...
醉卧疆场 发表于 2016-2-18 11:27:27 | 显示全部楼层
加大化学品的量,最好到接近这个天平的最高显示位数的上限量程。
 楼主| 牧羊去 发表于 2016-2-19 10:33:04 | 显示全部楼层
这是单个产品里的化学品量,不能加大。
外部审核的时候提出这个问题,我不知道如何解答
晓程程 发表于 2016-2-19 10:42:54 | 显示全部楼层
买台万分之一的天平不就搞定了吗
晓程程 发表于 2016-2-19 10:43:57 | 显示全部楼层
按标准要求就必须要用万分之一的天平来做,你非要用千分之一的来搞肯定不行呀
 楼主| 牧羊去 发表于 2016-2-19 13:58:01 | 显示全部楼层
按标准要求就必须要用万分之一的天平来做,你非要用千分之一的来搞肯定不行呀 ...
METTLER TOLEDO 电子天平是万分之一啊,不然我怎么称出来0.0001的药粉值
晓程程 发表于 2016-2-19 15:23:57 | 显示全部楼层
说错了,是要一台十万分之一的
 楼主| 牧羊去 发表于 2016-2-19 16:23:15 | 显示全部楼层
公司现行情况不允许另行采购,可以有其它方法解释对方吗?
醉卧疆场 发表于 2016-2-19 17:04:32 | 显示全部楼层
这是单个产品里的化学品量,不能加大。
外部审核的时候提出这个问题,我不知道如何解答 ...
最好的方式就是买个更好的天平。
不方便购买新的,你只能这样解释了
含水量呢,是所有抽检样品的平均含水量,抽有限的几个样品测试含水量不能代表全体,几份样品合在一起测试就是另一种意义上的平均测试了嘛
这样还搞不定,速度申请购买新的
规矩湾锦苑 发表于 2016-2-19 19:00:33 | 显示全部楼层
  对化学品含水量%的测试,水分含量要求为小于0.09%,意味着被测对象的计量要求为最大允差绝对值MPEV≤0.0009。按1/3原则,或JJF1094的规定,使用的测量设备(精密天平)给检测结果引入的不确定度分量应该是Ur≤0.0003,即精密天平示值误差引入的相对不确定度Ur不得超出万分之三。
  根据你给出的测得值分别为A=0.0004 g,B=6.3959 g来看,你的精密天平测量范围大于6g(就算是10g吧),最小读数可达0.0001g,其引用误差为0.0001g/10g=0.00001(已达十万分之一),即便是按你自己的说法“METTLER TOLEDO 电子天平是万分之一”,该精密天平示值误差引入的扩展不确定度分量也达Ur<0.0003,完全满足本项目的含水量测试要求啊,为什么“外部审核的时候提出这个问题”呢?为什么还要采购更高准确度的精密天平呢?
GMT+8, 2026-4-6 05:10
