[脉冲参数] 求助 示波器探头接地问题
allos 发表于 2008-4-9 08:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的是TEKTRONIX TDS380示波器
用来测量仪表冲击材料的瞬间电压
当探头正负极接在材料两端,按下仪表测试按钮,仪表显示接触不良,示波器有轻微跳动 去掉探头带夹子的一端 ,只保留正极,仪表显示测试正常 示波器有电压输出,这样的抓到的数据肯定也不正确,是什么原因造成仪表测试不良?以往都不会发生这样的原因的,还请那位高人指教,小弟在这里谢谢了
lymex 发表于 2008-4-9 11:05:37 | 显示全部楼层
主要是接地不正确。
所有仪器外壳、机架等,都要接地,即接到三芯插头的中性点上。
一般来讲,金属外壳的仪器,外壳起屏蔽作用,都是在内部把外壳接到三芯插头中性点上的,因此不需要再接了。但很多不通电的设备和金属测试平台、架子也必须接上。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-4-9 11:08 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 认同观点
chuxp 发表于 2008-4-9 12:12:10 | 显示全部楼层
也有可能是信号的极性没接正确。就是示波器探极夹子一端(接地端)错误的连接到信号的输出端(高电压端),测量时将信号短路,导致试样上没有电压,从而显示接触不良。而你将夹子断开后,测试电压就能够正确产生,并且由于示波器输入阻抗较高,仍可能通过分布参数的耦合,获取一定的信号,不过此时的波形可能存在较大的误差。
    这种情况在一些脉冲电压测试中经常发生,例如浪涌、冲击电压、匝间耐压试验等,主要原因是试验电压经常对地线悬浮,可能是考虑安全因素。这时要求一定要弄清楚测试信号的输出极性,也就是要确保夹子一定接信号的低端,否则不仅测试不正常,还特别容易损坏示波器,电力部门的高压实验室每年在试验中损坏的数字示波器有很多啊。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
jingity 发表于 2008-9-3 11:44:27 | 显示全部楼层
检查电源
先检查电源线的火线和零线是否接反,再检查地线是否良好。
GMT+8, 2026-4-6 04:37
