[质量] 关于砝码等级与磁化率的问题
向日葵 发表于 2008-4-9 14:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备购买E2等级砝码用来检定MAX210g d 0.1mg电子天平,E2等级砝码有两种磁化率级别:的一种是≤0.0006 另一种是≤0.01我应该用哪种磁化率的E2等级砝码来检定天平,向各位老师请教!谢谢(检定规程上要求磁化率应≤0.001我是不是该买前一种)
tongjinyun 发表于 2008-4-10 12:03:08 | 显示全部楼层
只要符合规程的要求,检定单位出具的检定证书上写明是E2等级合格就行了。
规程上E2等级的最大磁化率 :   m《1g       是0.9
                                                      2g《m《10g   是0.18
                                                      20g《m           是0.07
还有最大极化强度也要符合要求
[ 本帖最后由 tongjinyun 于 2008-4-10 12:04 编辑 ]
浪人 发表于 2008-4-10 13:48:09 | 显示全部楼层
按JJG99-2006砝码检定规程要求选购E2等级合格的砝码即可,另外愈是无磁的砝码价格愈高
 楼主| 向日葵 发表于 2008-4-11 10:28:32 | 显示全部楼层
但是天平检定规程JJG98-1990中写到“检定电子天平的标准砝码磁化率不大于0.001”,如果是这样那只能购买后一种E2砝码,磁化率≤0.01的E2砝码不能用来检定我们的电子天平,请问我这样理解正确吗?
woshi_tjy 发表于 2008-4-11 17:31:58 | 显示全部楼层
新的砝码检定规程中有磁化率的检定要求,原来根本是不检定的。
新版的电子天平检定规程马上要执行了,不知里面对砝码的要求是怎样规定的?我认为你最好根据新的规程来买标准砝码。
浪人 发表于 2008-4-12 09:24:53 | 显示全部楼层
要检电子天平是应该按电子天平检定规程的要求选购砝码,JJG98-1990中写到“检定电子天平的标准砝码磁化率不大于0.001”,当然应该选购磁化率≤0.0006 的,最好看看新版的电子天平检定规程有没变化
liuli775 发表于 2008-5-7 10:44:33 | 显示全部楼层
当然是买≤0.0006
检定电子天平要求用无磁砝码!
huluba 发表于 2008-10-9 17:10:15 | 显示全部楼层
“JJG 1036-2008电子天平检定规程”中7.1.1.1提到砝码时,表述为“该标准砝码的磁性不得超过相应要求”。JJG 98-1990中14.1a所提的“标准砝码磁化率不大于0.001。”没有出现。该规程的下载地址在http://www.ceesky.com/down/view_174.htmlhttp://www.5ibzw.com.cn/?action-viewthread-tid-15715
另外
huluba 发表于 2008-10-9 17:12:14 | 显示全部楼层
网页有问题,将没有写完的补全。
另外“砝码宣贯材料”(本论坛有下载)提到“因此,在国际建议R111和JJG99-2006检定规程中给出了砝码永久极化强度和磁化率的最大允许误差,这意味着,只要砝码的磁性满足规程中的要求时,砝码和电子天平之间将不会引起质量量值的改变,由于磁性引起的不确定度分量也可以忽略不计。使质量量值的传递更加的准确、可靠。”
由此可见JJG 98-1990中关于标准砝码的磁化率不大于0.001的表述不再适用于现在。“JJG 1036-2008电子天平检定规程”2008年5月20日开始实施。
GMT+8, 2026-4-10 08:18
