[工程参量] 三坐标检定的原始记录
qiankedong 发表于 2008-4-9 22:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄三坐标检定的原始记录表,需要用哪些数据啊?是不是只要XYZ方向上的示值误差就可以了,垂直度需不需要的,还有不确定度怎么评价呢?
桂林飞鸟 发表于 2008-4-10 20:30:10 | 显示全部楼层
你只要三个方向就行了,他还有空间方向你们不检的啊!
 楼主| qiankedong 发表于 2008-4-11 11:04:18 | 显示全部楼层
空间方向怎么测啊?用夹具摆放?
还有测量的过程中侧头需要用什么角度?
缘随风飘 发表于 2008-4-19 22:43:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
空间方向上,你可以用一个本校正棒来做,各个方位打角度和垂直度
garrison 发表于 2008-4-19 22:45:31 | 显示全部楼层
可以咨詢一下設備廠商,在安裝機台時用的什麼裝置來校正的,可以COPY一個呀
feiyu_yu 发表于 2008-9-16 21:32:19 | 显示全部楼层
要X,Y,Z和四个空间方向,还要测头有探测误差。
疯蛙 + 2 认同观点
踏雪无痕 发表于 2009-2-9 10:26:05 | 显示全部楼层
要X,Y,Z和空间的各45度角度方向
mark_huang 发表于 2009-2-10 14:10:11 | 显示全部楼层
有没有说的再具体的。比如量块怎么摆放等。
wangls 发表于 2009-2-19 19:37:22 | 显示全部楼层
1  示值误差:包括X,Y,Z三个方向,还有空间四个方向,对着XOY平面看,和XOY平面成45度角的方向,然后把这个方向饶Z轴分别旋转90度,180度,270度,共四个方向;
2  探测误差:打标准球得到的重复精度;
3  测量时的环境:温度,湿度;
4  测量人员,审核人员;
  等等
yudejiang 发表于 2009-2-20 09:51:05 | 显示全部楼层
空间方向也需要校准,我们以前校准时,把步距规用方箱之类的或量块垫起来。这样就可以测空间的。
ZEISS 三座标有专用的校准工具和程序。通过在XY YZ ZX 三个面上分别测量。(测量项目包括:内圆 圆柱 长度,角度 外圆)
GMT+8, 2026-4-9 20:15
