[质量] 请教电子天平建标需要什么设备?
美丽心情 发表于 2008-4-10 09:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位原有二等克组和毫克组砝码检定装置,
现想建电子天平的标准,请教需要什么设备?
E2等克组、毫克组的标准装置吧?
如果哪位老师有建标技术报告就好了!
xyb88 发表于 2008-4-10 09:39:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
电子天平建标的设备主要的标准砝码,等级和你要检的天平等级有关,规程目前依据的是JJG98-90非自动天平试行检定规程(机械部分现已有新的规程),你可以再看一看规程要求的其它条件
 楼主| 美丽心情 发表于 2008-4-10 09:46:47 | 显示全部楼层
谢谢!是不是买个高等级的砝码就行?
吾所不知 发表于 2008-4-11 14:03:00 | 显示全部楼层
一个肯定是不够,看量值传递的范围,一般企业用I级的电子天平量程在210g以下,II级和III级的量程很少超过2000g,这样的话,配两组砝码应该够用了。
宋小俊 发表于 2008-4-11 22:34:42 | 显示全部楼层
电子天平建标所需的标准砝码应满足检定实际分度值0.01mg---0.1g的需要,则分别有一等、二等、F2级的砝码各一套,最大要覆盖到20kg
fuffn 发表于 2008-4-13 12:15:03 | 显示全部楼层
我是新手,问一下这个问题:F1等级砝码(1mg~200g)用来检210g/0.1mg的电子天平,达不达到要求?
吾所不知 发表于 2008-4-14 09:02:23 | 显示全部楼层
5楼建的是毫克组到三等大砝码的标准装置吧,这个貌似和天平检定装置是分开的,而且我们单位也没有覆盖到0.01mg检定分度的天平。
6楼的F1等级砝码是指原来的二等砝码吗?我好几年没做了,200克二等砝码的扩展不确定度是不是0.6mg,应该够用了,实际检定中毫克组砝码基本上是不用的。
子峪 发表于 2008-4-14 10:21:53 | 显示全部楼层
电子天平出新规程了,今年就执行了,得看新规程的规定
向日葵 发表于 2008-4-17 15:27:06 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
应该选择E2等级的,因为JJG98-1990:“砝码的最大允差不得大于被检天平在该载荷下的最大允差的1/3”,比较一下你们的砝码和天平的最大允差就知道了
fuffn 发表于 2008-4-18 14:21:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在只有再等等,看新规程有什么要求再来配标准砝码.
LLZ 发表于 2008-4-21 21:31:23 | 显示全部楼层
是啊,新规程出来了,5月20号以后才执行呢,现在 还不知道改成什么样的,但不管怎么样,需要卖1mg--500gE2等克组、毫克组砝砝,所建标准为名称为标准器组,而不是标准装置. 装置只检天平不能量传砝码,这是与标准器组的区别.其实mg组砝码基本不用,只是用来校准天平灵敏度用的,1g--500gE2等克检定范围可以组合到1Kg电子天平,
ttjls 发表于 2008-4-22 09:02:23 | 显示全部楼层
原帖由 子峪 于 2008-4-14 10:21 发表
出了么?我们还没有收到通知,要关注下了
一凡 发表于 2008-4-29 21:56:11 | 显示全部楼层
电子天平新规程的代码是JJG1036-2008。
一凡 发表于 2008-4-29 22:01:00 | 显示全部楼层
刚才忘了说,电子天平新规程虽然发布了,但是未见到,可能还未出版,耐心等待吧,如果哪位量友有电子版的请贡献一下,大家共享,谢谢。
wangdada 发表于 2008-5-5 10:29:09 | 显示全部楼层
检Ⅰ级天平,要配E2等级砝码,Ⅱ级以下的配F1等级,新规程估计要取消Ⅲ,Ⅳ级的电子天平了吧
GMT+8, 2026-4-10 08:37
