[热电偶/热电阻/膨胀] PID的自整定
chfkhf 发表于 2008-4-10 17:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到好几个干燥箱,仪表示值的波动都比较大(±1℃左右),这样检测下来就不合格了。其实我觉得只要PID参数调试好了,那应该是合格的。我进行了自整定,但是效果还是不好,听有的厂家说温度越高自整定效果越好,不知道是不是真的,如果要自己调试PID,象这种情况应该怎么调节这三个参数?请前辈们指教!
飓风 发表于 2008-4-30 17:18:57 | 显示全部楼层
先把微分作用去掉,把积分时间放3-5分,整定比例系数
五七一二 发表于 2008-9-16 20:29:01 | 显示全部楼层
PID一般去现场调试为好。
zhoujidai 发表于 2008-11-24 09:03:44 | 显示全部楼层
智能仪表的自整定功能使用效果不是很好,我在不同的工况下使用过,都不理想,最终还是采用PID参数手动设定。
xiaofeng6038 发表于 2008-12-11 17:17:19 | 显示全部楼层
在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
wangheng 发表于 2009-2-4 10:23:07 | 显示全部楼层
不同的PID表性能不一样,一般温度控制表在现场自整定效果是最佳的,如果不合适,可以参考厂家的说明书修改一下PID的值!P比例带,I积分,D微分。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
