[坐标] 坐标测量机的日常维护
疯蛙 发表于 2006-12-26 18:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,
    并使精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好测量机,现列出测量机简单的维护及
    保养规程。
    一. 开机前的准备
     1.三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度.
     2.三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或
       杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每
       天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气
       来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查;
     3.三坐标测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂
       质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空
       汽油擦拭(120或180号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。
     4.切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂;
     5.定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;
     6.在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24
       小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避
       免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;
     7.开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 原创内容
dishbreak 发表于 2007-1-17 11:20:18 | 显示全部楼层
还不够详细
楼主说的还不够详细,其实不同品牌的CMM开机保养的细节还是有些不同的
当然,作为大概的过程,你说的还是对的
石三少 发表于 2007-1-17 15:14:03 | 显示全部楼层
只是大概东西,不够细节!不过还得谢谢楼主
wangls 发表于 2008-8-18 22:28:53 | 显示全部楼层
很重要,用了好几年测量机了,感受最大的就是环境,汽源还有认为的保养对三坐标很重要.
sohigh 发表于 2014-7-10 10:22:12 | 显示全部楼层
好东西  感谢分享
GMT+8, 2026-4-6 19:37
