求教!无线数据传输量具
kkkkjjjjnn 发表于 2016-2-15 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在网上查到的,不知道适不适用机械制造业关键过程数据的实时采集,对机械制造业有没有利?使用条件是否受限制?我们现在数显量具仅有游标卡尺而且只有2把,工人反映不好用,不如机械式的测的准,是不是这样?求教大家。
日本三丰U-WAVE 无线量具数据采集系统能够通过Digimatic 协议轻松实现测量工具到电脑PC 的无线数据通信。通过去掉冗长和笨重的数据线测量可用性大大增加,友好的用户界面允许键盘输入的数据加载到
任何产品软件中,如Excel 或记事本
U-WAVE-T数据发射器有效传输距离为20米,该发射器有两种型号02ADZ730D(防水型)和02AZD880(蜂鸣报警型)
无线通信性能参数
无线标准: 符合IEEE802.15.4
无线通信距离: 大约20m (在可见区域内)
无线通信速度: 250kbps
传输输出: 小于1mW(0dBm)
调试方法: DS-SS (直接序列扩展频谱) 防干扰信号或噪
音。
通信频率: 2.4GHz 频带(ISM 频带 : 通用频率)
使用频带: 15 频道(每隔5MHz 2.405 到2.475) 噪音搜
索功能可以避免干扰其他通信设备。
注意: 由于通信参数不同,所以该产品与常见Mu-WAVE 不兼容
U-WAVE-R 02AZD810主装置为接收器最大接受量具发射器终端数量为16个,无线量具接收器可以将测量数据加载到PC 的Excel、记事本或其他软件文档中。
也可以将数据输入到一个支持使用虚拟COM 驱动的RS-232C 串行通信的程序中。
本套系统可以实现数显卡尺通过无线方式将数据传输到电脑中
数显千分尺通过无线方式将数据传输到电脑中
数显百分表/千分表通过无线方式将数据传输到电脑中
数显高度尺通过无线方式将数据传输到电脑中
GMT+8, 2026-4-5 15:57
