[光度] 请教一个关于“通信用稳定光源检定”的问题!
WHWR 发表于 2016-2-18 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个基础问题,在进行通信用稳定光源的稳定度检定时,使用的标准器是Agilent8163B光万用表,通过内置的稳定度测试程序显示的结果为:△P=1.335mdBm,dev=237.104μdBm。
请问这个mdBm和μdBm中dBm前的“m”代表的是“毫(百分之一)”,“μ”代表的是“微(百万分之一)”吗?这种表示方式很少见!
还想请教一下从事这个项目的同行,您在进行稳定度这个项目的检定时,是按照检定规程上面要求的测十次以上,然后分别计算;还是使用光万用表内置的稳定度测试程序,将时间设置成规定的15min或5h,然后直接测量并将结果作为最终判别结果呢?如果使用后者,似乎和规程的要求检定方法不完全相符,如何解决这个问题呢?
华夏天路2010 发表于 2016-11-6 14:32:08 | 显示全部楼层
△P,就是光功率变化量,mdBm是dBm的下一个单位等级,我们这一般用dBm,dBm=1000mdBm。
我们厂有对于稳定光源的稳定校准,用标准光功率计测待测光源机的功率变化,2小时内变化最大值-开始值就是光源机的功率稳定性。自己做的内校规程事说用标准光频谱分析仪(OSA)扫功率谱线,2小时。看最大变化量。但是实施起来有难度,OSA又大又重,2小时也很久,所以一般就标准光功率计代替,十来分钟简单看下变化量。
Rie 发表于 2016-12-5 22:02:29 | 显示全部楼层
可以使用8163B进行短期和长期稳定性的数据采集,再根据检定规程的计算公式进行稳定度的计算。
GMT+8, 2026-4-5 15:17
