[燃气表] 0.5级钟罩可以开展燃气表检定吗?
黑嘿小哥 发表于 2016-2-19 09:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对1.5级燃气表示值误差进行不确定度计算,发现0.5级钟罩气体流量标准装置引入的不确定度较大,不可以开展1.5级燃气表的检定,请教各位量友看看我的计算方法有没有问题?
膜式燃气表示值误差测量结果的不确定度评定.pdf
89.35 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -1
晓程程 发表于 2016-2-19 10:31:18 | 显示全部楼层
个人观点:标准器引入的不确定度直接引用0.5级去参与不确定度不评到最后怎么评都是不符合要求的。因为0.5级的钟罩检定1.5级的表是刚好等于被检表准确等级的三分之一。这个标准器引入的不确定度建议使用建表考核时评的不确定度来进行合成这样就OK了。
我说的也不完全对还请大神指教。
237358527 发表于 2016-2-24 16:18:59 | 显示全部楼层
0.5级的钟罩完全可以检定1.5级燃气表,只要流量范围合适。
检定规程中有规定的,不需要遵循1/3的原则。
不确定度评定应该在0.6%左右比较合适。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2016-2-25 14:10:44 | 显示全部楼层
不 ...
规程7.1.1示值误差的测量结果扩展不确定度应等于或优于燃气表最大允许误差的1/3。
现在计算时,钟罩引入的不确定度分量,按实际检定时的结果来计算,一般均能满足要求。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2016-2-25 14:12:58 | 显示全部楼层
个人观点:标准器引入的不确定度直接引用0.5级去参与不确定度不评到最后怎么评都是不符合要求的。因为0.5级 ...
恩,我后来计算时,钟罩引入的不确定度分量,按实际钟罩检定出的累积流量的扩展不确定度带入计算,就可以满足要求了。
237358527 发表于 2016-2-29 08:33:40 | 显示全部楼层
现在计算时,钟罩引入 ...
规程可能写错了,不是示值误差的测量结果扩展不确定度,应该是主标准器(钟罩)的不确定度。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2016-2-29 11:54:23 | 显示全部楼层
没有错,这是引自JJF1094-2002测量仪器特性评定中的5.3.1.4
流沙2016 发表于 2016-3-3 13:52:38 | 显示全部楼层
燃气表,使用年限有3年、6年、10年的,如果中间用户觉得不准,在计量部门进行了检定,检定时间和有效期问题?有效期要在证书上反映吗?这个有效期这么算呢?谢谢解答!
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2016-3-4 10:52:05 | 显示全部楼层
燃气表,使用年限有3年、6年、10年的,如果中间用户觉得不准,在计量部门进行了检定,检定时间和有效期问 ...
1.qmax≤10m3/h时,用于贸易结算的燃气表制作首次检定,限期使用,到期更换,因此你只需首检,给出检测日期,怎么用让燃气公司根据自己实际情况决定,用天然气为介质的使用期限不超过10年,人工燃气和液化石油气等为介质的不差过6年,首检合格的给检定证书或贴检定合格标识或封印标志。中间用户(老百姓)觉得不准,可以帮忙检测,了解情况,但不能出证书,因为不是首检。
2.qmax≥10m3/h时,检定周期不差过3年,这是需要后续检定的。
流沙2016 发表于 2016-3-8 13:46:17 | 显示全部楼层
x谢谢楼上的回答!您说“”中间用户(老百姓)觉得不准,可以帮忙检测,了解情况,但不能出证书,因为不是首检。 但是这个涉及到个人与供气公司利益问题,不出具证书他们又没有什么证据找公司赔偿。
流沙2016 发表于 2016-3-8 13:47:40 | 显示全部楼层
1.qmax≤10m3/h时,用于贸易结算的燃气表制作首次检定,限期使用,到期更换,因此你只需首检,给出检测日 ...
x谢谢楼上的回答!您说“”中间用户(老百姓)觉得不准,可以帮忙检测,了解情况,但不能出证书,因为不是首检。 但是这个涉及到个人与供气公司利益问题,不出具证书他们又没有什么证据找公司赔偿。你们在工作中是怎么处理的?
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2016-3-9 16:02:05 | 显示全部楼层
x谢谢楼上的回答!您说“”中间用户(老百姓)觉得不准,可以帮忙检测,了解情况,但不能出证书,因为不 ...
其实各级计量技术机构不面向个人进行检测服务,因此如果用户觉得不准,他应首先向燃气公司反映。之前说的帮忙检测,不是说用户把表拿来,你帮忙检测,而是用户与燃气公司沟通后,燃气公司委托我们进行检验,为了公平公众,可以在检测时让用户和燃气公司的负责人都在场,当然检测好了后不出具证书。检测好了后,就是燃气公司与用户之间的事情了。如果双方都比较较真,非要证书,那你就不能帮忙检测了,那只能仲裁检定,让他们自己去反应,取申请,你的工作是按照检定规程作好检定。
237358527 发表于 2016-3-24 08:55:07 | 显示全部楼层
不能出具检定证书,你就开个 测试报告
GMT+8, 2026-4-6 01:20
