[湿度] 求露点温度与相对湿度的计算公式
wutian 发表于 2016-2-21 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因最近筹备温湿度仪检定装置建标,精密露点仪有修正值,具体换算成湿度修正值是多少,没有找到具体换算公式,求达人指导,谢谢!
mym20 发表于 2016-2-22 08:45:12 | 显示全部楼层
例如:23℃,RH45%的湿度,对应的露点温度算法:
先在温度对应的饱和水汽压上查找23℃,对应的饱和水汽压——21.07毫米汞柱,再用21.07×45%(需要的湿度)=9.4815,在下表中查询此值9.4815对应的饱和水汽压,没有完全吻合的值,就在其上下临界点按比例取一个温度值即为露点温度,因此,23℃,45%的湿度,对应的露点温度为10.5℃。
知道为什么这么计算吗?道理很简单,就是假设我们需要设定23℃时的饱和蒸汽压,那么对应的气压值是21.07毫米汞柱,可是我们需要的不是饱和的,是RH45%,那么21.07的45%,是我们实际需要的水气压值即9.4815,我们假设这个水汽压值是另外一个温度对应的饱和水汽压,这个饱和水汽压恰恰是由湿度供给系统来确保提供的,那么这个水汽压对应的温度即是10.5℃即是我们要得到的水蒸汽(湿度)供给系统所需要设定的露点温度(汽压达到饱和时的温度)。通俗一点讲就是10.5℃的饱和蒸汽压放到23℃的环境里就只有45%的相对湿度啦!
这里大家一定要知道什么是“露点温度”,露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| wutian 发表于 2016-2-23 09:05:54 | 显示全部楼层
先在温度对应的饱和水汽压上查找23℃,对应的饱和水汽压— ...
有没有具体的函数关系式呢?
温湿度建标商 发表于 2016-2-23 10:00:43 | 显示全部楼层
这个是有计算软件的 比如温湿度产品的大品牌罗卓尼克和维萨拉 内部都是有计算软件的 很精准 可惜不对外提供
天霸动霸tuatua 发表于 2016-3-7 11:20:04 | 显示全部楼层
受教了[/抱拳]
mym20 发表于 2016-3-7 13:43:10 | 显示全部楼层
http://chinashidu.com/中国湿度网上有免费软件下载的
 楼主| wutian 发表于 2016-3-8 19:42:07 | 显示全部楼层
谢谢~~我在密歇尔的官网上找到一个
huxh 发表于 2016-4-11 13:20:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 06:29
