[几何量仪器] 请教带CCD摄像头的万工显的检定
changdujiliang 发表于 2008-4-11 08:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的检定规程里没有这方面的要求,但是需不需要对CCD 摄像头进行检定
九江风云 发表于 2008-4-11 20:29:59 | 显示全部楼层
CCD成像系统只是替代了目镜读数和压线,当然还是按检定规程检定就可以。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| changdujiliang 发表于 2008-4-16 18:47:39 | 显示全部楼层
可是ccd摄像头的放大倍数不需要检定吗?
 楼主| changdujiliang 发表于 2008-4-17 15:43:14 | 显示全部楼层
我检定的JX13B型万工显CCD摄像头里的十字线与滑板移动方向不平行,使用者工作时可以直接在电脑上取点计算,可是用线纹尺检定是无法找正。不知如何处理。
nana 发表于 2008-4-17 16:19:27 | 显示全部楼层
ccd摄像头的放大倍数有国家标准吗?
精确可靠 发表于 2008-4-18 15:40:14 | 显示全部楼层
如果配备了CCD还是用老式的方法去测量,那是对CCD技术的巨大浪费,当然有些厂家虽安装了CCD,但软件开发却没跟上(如XT),浪费自然难免
newlinuxboy 发表于 2008-4-19 10:37:33 | 显示全部楼层
回复4楼的,当其不平行时可调整CCD旋转,但同时须调整CCD中心
haishangfeiyan 发表于 2008-4-19 16:24:10 | 显示全部楼层
目前我想對ccd校准,可不知道哪里可以做這樣的校准呢
东莞三本 发表于 2009-4-25 09:19:16 | 显示全部楼层
CCD一般有1/2  1/3  2/3的放大倍数也不一样的。  同样的CCD用不同大小的显示器放大的也不是一样的。没听过检定CCD的单位。
小刚 发表于 2009-4-26 16:14:59 | 显示全部楼层
我们单位用万工显的检定规程检定。检两遍,第一遍把摄像头摘下来,检仪器的放大倍数及视值。第二遍装上摄像头检仪器的视值。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
