[热电偶/热电阻/膨胀] 热处理炉温度测定
随风飘扬 发表于 2016-2-25 06:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉温度测定既有GB/T9452-2012《热处理炉有效加热区测定方法》,又有JJF1367-2012《箱式电阻炉校准规范》,两份文件中要求不尽相同,前者主要是温度均匀性指标,而后者有温度偏差、温度远远性、温度稳定度等,两份文件的温度均匀性定义还不一样,前者要求测温时加上测温电偶和测量温仪表的修正值,后者未要求加修正值。
不知各位量友测温时,依据的是哪份文件?
285166790 发表于 2016-2-25 11:15:44 | 显示全部楼层
我们通常使用JJF1367-2012《箱式电阻炉校准规范》
kongshuqin 发表于 2016-2-25 11:16:54 | 显示全部楼层
1、我只知道厢式电阻炉测量结果是也要加温度修正值的,因为K偶的偏差比较大。2、日常校准时依据什么其实还要看被测仪器实际使用中的指标要求。
GMT+8, 2026-4-6 06:28
