[水分/含水率] 求检测氮气中水分含量的仪器
sky280 发表于 2016-2-26 18:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友好:
    现急求,能检测出氮气中水分含量的检测仪器。 标准是水分含量≤3ppm     请神通广大的量友帮忙推荐相关仪器或相关检测方法,谢谢!
zshhbjl 发表于 2016-2-26 20:23:20 | 显示全部楼层
露点仪?应该可以
 楼主| sky280 发表于 2016-2-27 08:16:46 | 显示全部楼层
露点仪?应该可以
露点仪只是能检测到空气中水分的含量; 现在老总要求是能检测出氮气(瓶装高纯氮气)中的水分含量; 求此类型检测仪器。
seth158 发表于 2016-2-27 18:05:57 | 显示全部楼层
气体含水量的露点温度与ppm(v),g/m3对照表
露点(℃)  ppm(v)  g/m3(按20℃换算)         露点(℃)  ppm(v)  g/m3(按20℃换算)
-80℃  0.5409    4.052X10-3                   -79℃   0.6370    4.772X10-3
-78℃  0.7489    5.610X10-3                   -77℃   0.8792    6.586X10-3
-76℃  1.030     7.716X10-3                    -75℃   1.206     9.034X10-3
-74℃  1.409     1.055X10-3                    -73℃   1.643     1.231X10-3
-72℃  1.913     1.433X10-3                    -71℃   2.226     1.667X10-3
-70℃  2.584     1.936X10-3                    -69℃   2.997     2.245X10-3
-68℃  3.471     2.600X10-3                    -67℃   4.013     3.006X10-3
   水分含量≤3ppm,常见仪器就是先测露点来;推荐 DewMaster冷镜式露点仪,可以测有压气(钢瓶储气)。
vandyke 发表于 2016-2-29 19:18:48 | 显示全部楼层
更低含量可采用光腔衰荡光谱仪测量,可测到ppt级
aventador 发表于 2021-11-4 00:00:03 | 显示全部楼层
内蒙古光能科技有卖这个设备,可以咨询下
GMT+8, 2026-4-6 01:19
