[光谱/光度] 岩田杯NK-2应如何校准
srs0626 发表于 2016-2-29 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩田杯NK-2应如何校准?若参照流出杯粘度计校准,应如何计算?校准结果给的是什么值呢?求大神指点~~
八一八 发表于 2016-2-29 11:34:04 | 显示全部楼层
杯体容积:50ml
内部垂直高度:43±0.1mm  内部孔径:Ø3.5±0.05mm
外部孔径:Ø6.0±0.5mm
 楼主| srs0626 发表于 2016-2-29 13:38:40 | 显示全部楼层
杯体容积:50ml
外部孔径:Ø6.0±0.5mm ...
只校准尺寸么?
醉卧疆场 发表于 2016-2-29 14:06:02 | 显示全部楼层
尺寸是必要的,还有:
将杯体浸入恒温后的粘度液,使杯的上部边缘低于液体的水平表面,垂直提出杯子,同一时间按下秒表,当流出线出现第一次断口时按停秒表。连续做三次的平均计时为最终计时,最后对照粘度-时间表。
 楼主| srs0626 发表于 2016-2-29 16:03:38 | 显示全部楼层
尺寸是必要的,还有:
将杯体浸入恒温后的粘度液,使杯的上部边缘低于液体的水平表面,垂直提出杯子,同一 ...
对照表误差是不是会很大啊~~
 楼主| srs0626 发表于 2016-2-29 16:12:18 | 显示全部楼层
对照表误差是不是会很大啊~~
结果给的是系数还是直接给留出时间啊~~~
醉卧疆场 发表于 2016-3-1 08:09:33 | 显示全部楼层
对照表只是给一个判断的指标,最后流出时间和系数都要给的。
 楼主| srs0626 发表于 2016-3-1 09:00:04 | 显示全部楼层
万分感谢~~~
闲道散人 发表于 2017-6-20 17:23:28 | 显示全部楼层
能提供一份NK-2粘度杯的对照表吗?谢谢
闲道散人 发表于 2018-12-24 16:04:32 | 显示全部楼层
对照表冒似不线性,右边粘度值,上下数值是对称,每两格一个数值的话,应有9个数,实际上只有8个数。看起来这个 表还是很粗糙的
GMT+8, 2026-4-6 07:56
