[几何量仪器] 投影仪三点测量圆原理?
rybmsi 发表于 2016-3-1 11:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,都知道投影仪三点测量一个圆,那么其原理是什么呢,4点,6点测量是如何计算的呢?
ul732 发表于 2016-3-1 13:05:00 | 显示全部楼层
    一般测量软件都自动计算,如果手动计算得话,就是三个点的坐标组成三条连线,也就是三角形,再找三角形中心,就有了圆心、半径。如果3点以上就需要最小二乘法了(个人理解)。
ziqing2003 发表于 2016-3-4 20:32:19 | 显示全部楼层
三点是确定圆的最少点数,测量软件一般都自动计算,如果手动计算,原理同意2楼,就是三个点的坐标中心,确定圆心、半径。如果3点以上可以有最小二乘法、最小包容区域、最小外接和最大内切4种方式,有争议时同圆度和平面度的评价方式一样采用最小包容区域(个人理解)
GMT+8, 2026-4-6 17:41
