[几何量仪器] JJG117-2013平板计量标准器及主要配套设施
nieshenghua 发表于 2016-3-1 15:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG117-2013平板计量标准器及主要配套设施有什么
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-4 02:29:40 | 显示全部楼层
  楼上似乎在深水区抓到了一根稻草,其实稻草救不了命,救生圈就在你面前楼上装没看见,拒绝使用,解决你的问题的“救生圈”就是“测量设备”这个当前国内外常用基本术语,楼上长期以来不仅不去学习和理解它,而且拒绝接受它。承认平板检测的主标准器是自准直仪或水平仪,但这个主标准器却不能像其他主标准器一样独立用于平直度检测,它必须与桥板组合成一体,变成一套完整的、不可分割的、新的测量系统(测量系统是测量设备的一种)。在组合的新测量系统中,桥板是传感器,水平仪和自准直仪是 放大和转换器及显示器,如此而已。水平仪单独使用是小角度测量仪,分度值的计量单位是角度单位秒(″)或mm/m,在新的测量系统中,水平仪作为平面度直线度测量系统的显示器,其分度值的计量单位已不再是角度单位而是长度单位μm了。请恕我毫不客气地直说,因为楼上拒绝测量设备这个术语,是一辈子都不会明白个中道理的。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-2 12:40:14 | 显示全部楼层
主标准器按不同等级的被检平板分别为:0级平板分度值0.2″的自准直仪或分度值0.001mm/m的平直度检查仪或电子水平仪;1级、2级平板分度值0.005mm/m的平直度检查仪或分度值0.01mm/m的电子水平仪或合相水平仪;3级平板分度值0.02mm/m的水平仪。主要配套设备是:桥板、500mm刀形直尺、4等(或2级)量块、≤400mm×400mm研磨平板、平面波动量检具(含分度值0.001mm的指示器)、表面粗糙度检查仪或样块。
xqbljc 发表于 2016-3-3 18:54:04 | 显示全部楼层
          呵呵,终于不得不承认平板检测的主标准器是自准直仪或水平仪了。那“新组合测量系统”,包括“新的测量系统A测量设备桥板起到了感触高度差的传感器功能桥板充当了数据感应元件桥板起了主要作用水平仪就不是水平仪了其仅是一个显示装置”等等说辞,显然就是信口开河的瞎讲一气了?!
        主要配套设备包括了许多,但却漏下了万能角度尺,平板的侧面夹角如何检测呢?桥板作为辅助工具也被写入配套设备,但建标档案文件中的配套设备是需要有证书及有效期的,依据什么技术文件对桥板进行检测出证并给出有效期呢?
GMT+8, 2026-4-6 12:31
