[几何量仪器] 冲击缺口投影仪的一些问题
华安超人 发表于 2016-3-3 06:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们,冲击缺口投影仪U型口直径、V型口直径、V型口角度和放大倍数怎么检啊,现在没有检定规程和校准规范,应该参照什么依据校准啊
廖枫 发表于 2016-3-3 10:32:58 | 显示全部楼层
可以公司内部出一份自检的程序文件,只要在外审时说明自检的程序文件能满足公司的精度要求就可以。
 楼主| 华安超人 发表于 2016-3-6 22:32:08 | 显示全部楼层
可以公司内部出一份自检的程序文件,只要在外审时说明自检的程序文件能满足公司的精度要求就可以。 ...
但是我们是二级机构啊,客户需要我们去检定
廖枫 发表于 2016-3-7 12:23:27 | 显示全部楼层
你说了没有相关的校准规范,那就参照相类似的校准规范。你跟客户说,外送检定的话没有校准规范也是参照相关的校准规范。所以你们公司可以自己出个校准规范就可以了。关键还是客户那里你们要说服。
 楼主| 华安超人 发表于 2016-3-7 17:43:18 | 显示全部楼层
你说了没有相关的校准规范,那就参照相类似的校准规范。你跟客户说,外送检定的话没有校准规范也是参照相关 ...
您看,咱们说着说着就跑题了,虽然没有检定规程和校准规范,但是如果需要冲击缺口投影仪U型口直径、V型口直径、V型口角度和放大倍数的测量值,那您应该怎么测量呢,哪怕是测试,我要的是测量方法,不是证书归谁出的问题!!!
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-7 20:51:17 | 显示全部楼层
  不怪量友们答非所问,我觉得你的问题说得不明确,不知道你问投影仪的校准方法,还是U型口、V型口样板的校准方法?我感觉你似乎在问用投影仪校准样板的方法。请说明你的被测对象和被测参数到底是什么。
 楼主| 华安超人 发表于 2016-3-7 21:33:42 | 显示全部楼层
  不怪量友们答非所问,我觉得你的问题说得不明确,不知道你问投影仪的校准方法,还是U型口、V型口样板的 ...
冲击缺口投影仪
朋友看见了吧,就是问屏幕上U型口直径、V型口直径、V型口角度和放大倍数怎么测量,这次应该看明白了吧
冲击缺口投影仪
冲击缺口投影仪
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-8 00:26:49 | 显示全部楼层
冲击缺口投影仪
朋友看见了吧,就是问屏幕上U型口直径、V型口直径、V型口角度和放大倍数怎么测量,这次应 ...
根据你的补充说明,我认为这就是对投影仪的校准,应该按照JJF 1093-2002投影仪校准规范对其校准,只不过你的投影仪是一种专用投影仪罢了。但,在你的投影仪上,校准规范规定的“影屏十字线”相关要求的校准要改为影屏U型和V型口尺寸与角度的检测。建议你可以查一下投影仪说明书规定的指标,使用放大图或标准线纹尺加以校准。
ul732 发表于 2016-3-24 12:56:16 | 显示全部楼层
最近也有客户提到过“缺口投影仪”,不会是同一家吧?这东西本身就少见。。
liyuanyao1984 发表于 2016-8-16 16:34:57 | 显示全部楼层
我们平时就是参照投影仪校准规范检
237358527 发表于 2016-8-17 09:17:13 | 显示全部楼层
把这个玻璃板拆下来放 投影仪或者万工显上 检测一下,看看 角度,半径 是不是符合要求。放大倍数呢,跟投影仪一样检法
linghunfeixiang 发表于 2019-9-30 10:53:52 | 显示全部楼层
浙江省有一个地方规程:JJF (浙) 1133-2017适用
GMT+8, 2026-4-6 10:49
