江苏质监局:儿童佩戴小号运动头盔合格率为零
新闻专员 发表于 2016-3-3 10:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏质监局称儿童佩戴小号运动头盔合格率为零。
  3月1日,江苏省质监局召开新闻发布会,发布了运动头盔的合格率,让众多媒体一片哗然:江苏省质监局委托江苏省特种防护产品质检中心对运动头盔 产品开展监督抽查,检验结果表明,120批次样品中,仅有24批合格,合格率为20.0%。(不合格名单见中国质量报微信3月1日内容)尤其令人吃惊的 是,儿童佩戴的小号运动头盔合格率为零。
  本该在运动时保护安全的头盔,戴上后非但没有安全保障,甚至会造成二次伤害。
  江苏省特种防护产品质检中心主任陆冰说,此次运动头盔监督抽查存在的主要问题是部分产品的佩戴装置稳定性、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能 等质量安全指标达不到标准要求。其中,吸收碰撞能量性能合格率为41.7%,佩戴装置强度性能合格率为50.8%,佩戴装置稳定性合格率为82.5%。部 分运动头盔产品存在很大的质量安全隐患,在运动过程中意外摔倒时,头盔不能有效保护好头部,甚至还会造成二次伤害,严重影响使用者的生命安全。
  目前,我国运动头盔生产企业数量较多的省份有广东、浙江、北京、河南、山东等地,约占全国运动头盔生产企业的80%。陆冰介绍说,此次运动头盔 监督抽查,吸收碰撞能量性能合格率为41.7%。共有70批次不合格,其中高温预处理有32批次不合格,低温预处理有38批次不合格,浸水预处理有46批 次不合格。说明大部分运动头盔生产厂家忽视了产品在不同环境下的吸收碰撞性能的要求,没有注重质量安全,设计风险意识不强。产品中采用了吸收碰撞能量较差 的适体垫层和壳体,在经受6小时的预处理后,吸收碰撞能量性能大大降低。目前,运动头盔适体垫层采用的大多为EPS、EPP等聚合物泡沫塑料,由于其容易 造型,吸收碰撞能量性能较好,被广泛应用到运动头盔的制造中。EPS材质是一种抗高冲击性材料,具有抗震缓冲作用,且质量较轻。EPP材质虽然具有很好的 抗冲击缓冲作用,但其吸收碰量的能力远低于EPS材质。运动头盔生产厂家在设计头盔时对聚合物泡沫塑料的密度和厚度控制不严,会造成其吸收碰撞能量的性能 降低,且无法满足极端环境下的撞击,给佩戴者带来较大的安全隐患。
  运动头盔佩戴装置强度性能是衡量佩戴者在发生意外时,运动头盔是否能避免给头部造成二次碰撞的重要指标。此次运动头盔监督抽查,佩戴装置强度性 能合格率为50.8%。共有59批次的运动头盔佩戴装置强度性能不合格。其动态伸长量主要集中分布在25~45mm区间,静态伸长量主要集中分布在 5~25mm区间,另有11批次的运动头盔在试验过程中发生连接件脱落或系带松脱的现象。经分析,其原因是运动头盔生产设计过程中企业未考虑到系带的弹 性、连接件的强度、连接扣的承载力等因素,采用的材料由于其弹性较大,塑料连接件的强度较低,系带与系带扣的系紧力较小,在经受一定的作用力后,由于动态 伸长量偏大,系带弹性回复性较好,佩戴者头部会造成二次碰撞。甚至会出现连接件断裂,系带扣松脱,头盔从佩戴者的头部飞出,失去防护效果。
  运动头盔佩戴装置稳定性是反映佩戴者在遭遇钩拉、后脑勺着地等情况下能否继续保持覆盖头部,头盔不飞出的重要指标。配戴装置的稳定性取决于头盔 的尺寸外型、系带与壳体形成的三角区域及卡口调节设计的合理性。此次运动头盔监督抽查,佩戴装置强度性能合格率为82.5%,共有21批次的运动头盔稳定 性不合格,头盔容易从头模上脱落。分析其原因,主要是因为运动头盔生产厂家没有按照人体头型进行头盔的设计,系带与壳体的连接处设计不合理,卡扣调节长度 短,导致运动头盔不能稳固佩戴在头部。
  为此,江苏质监局发布消费提示:消费者应该选择正规厂家生产的、有标识等证明的产品,而且要标明生产厂家、地址、电话、规格、功能等信息。购买 运动头盔产品时应根据自己的需求选择合适的大小和款式,尽量选择适体垫层为高密度泡沫塑料的运动头盔,防止遇到意外时吸收撞击能量效果差,起不到防护效 果。同时,应注意选择重量较轻的运动头盔,减轻头部负担,并选择透气性较好的运动头盔。若佩戴的运动头盔在使用过程中已经发生过碰撞摔裂或出现细微的裂 缝,均应该及时更换。运动头盔使用完毕,应放置于阴凉通风处,避免高温或阳光长时间照射。佩戴运动头盔时,应系好系带,防止头部受到碰撞后头盔轻易弹飞, 失去保护作用。运动头盔上的通风孔越大越多,围绕在头部的气流也就越大,但头部暴露的也越多,其防护系数也会相应的降低。运动头盔应每隔3年更换一次,因 为即使其没有经受碰撞,但是阳光暴晒和汗液侵蚀会使得头盔和一些配件老化,从而减弱安全系数,失去保护性能。(来源:中国质量报 记者 蔡美萍)
GMT+8, 2026-4-5 07:33
