[热电偶/热电阻/膨胀] AMS2750E高温测量要求的传感器
随风飘扬 发表于 2016-3-5 12:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日看到一篇文章,作者的观点AMS2750高温测量中要求的温度传感器是指热电偶,不应是热电阻。如果这样使用摄氏100度以温度的也必须安装热电偶,而不论是E、K、N或J型热电偶在100度以下都不稳定,不知道大家的理解2750E中的传感器是否包括热电偶?
ssooss 发表于 2016-3-5 16:37:31 | 显示全部楼层
有T分度的热电偶,300℃以下用。
周金香 发表于 2016-3-6 08:49:44 | 显示全部楼层
国外的有些东西,不适合国内的国情,只是有些人出于各种目的,利用自己的有利条件,极力推广要求罢了!
他们的很多的东西,是一个系统,而我们只是引进一部分,所以,会有似是而非的感觉。
yuandongjl 发表于 2016-4-19 17:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
理解错了!可以使用铂热电阻,按贵金属热电偶的要求校验
 楼主| 随风飘扬 发表于 2016-4-20 06:23:53 | 显示全部楼层
谢谢提醒!
ddl001 发表于 2017-9-12 20:22:20 | 显示全部楼层
网站的2750标准文档下载都是损坏的呢,看不了
GMT+8, 2026-4-6 04:58
