[质量体系与标准] 计量校准结果如何进行确认
skcjl2009 发表于 2016-3-8 08:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量校准结果如何进行确认?具体步骤!谢谢大家!
angus_tan 发表于 2016-3-8 09:38:25 | 显示全部楼层
可以参考ISO10012测量管理体系,上面有的
angus_tan 发表于 2016-3-8 09:43:05 | 显示全部楼层
可以参考ISO10012测量管理体系,制定一个计量确认指导书,条款可以按ISO10012的要求写,
x86438751 发表于 2016-3-8 10:09:35 | 显示全部楼层
5.8.1使用单位根据产品加工、项目、合同等要求确定计量要求,对用于生产经营过程指示、监视、工艺检测、产品质量检测、能源计量、安全环保监控等方面的测量设备(包括新配置的同类设备—),用于一般测量时,测量设备经校准/检定满足国际、区域或国家标准等要求,则认为该测量设备的计量特性已满足其计量要求,经检定/校准后由本专业计量检定人员填贴相应的计量确认标识(合格/禁用/封存/限用/准用)。
5.8.2 有特殊要求的产品、项目,对所需测量设备有特殊的计量要求,则需进行计量验证,由使用单位或项目主管单位提出测量要求,与计量人员共同确定计量要求,计量检定/校准人员根据测量设备的计量特性与计量要求比较验证,填贴相应的计量确认标识(合格/禁用/封存/限用/准用)。
5.8.3 如果需要进行调整或维修,经调整或维修后再进行计量确认。
5.8.4 特殊情况下,也可以由测量设备使用部门根据计量部门提供的证书和报告对测量设备进行验证,并实施计量确认标识,做好验证记录。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
