[地方动态] 2015年沈阳市计量器具监管情况通报
新闻专员 发表于 2016-3-8 15:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量是国民经济发展的重要技术支撑,在科技、经济、社会的发展进步过程中,计量都发挥了重要的基础作用。
  作为计量实施载体的计量器具,是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。计量器具广泛应用于生产、科研和人民生活等各方面,在整个计量立法中处于相当重要的地位。因为全国量值的统一,首先反映在计量器具的准确一致上,计量器具不仅是监督管理的主要对象,而且是质监部门提供计量保证的技术基础。
  计量器具与人民生活息息相关,直接关系群众利益。为此,市质监局专门就2015年计量器具监管情况发布通报,内容涉及计量器具制造、计量检定、监督检查和举报投诉受理等情况。
  计量企业和检定机构情况
  (一)计量器具制造企业和计量建标企业情况
  2015年全市有计量器具制造企业72家,其中2015年新增5家;计量建标企业100家,建立企业最高计量标准472个。
  (二)计量检定机构情况
  沈阳市依法设置的法定计量检定机构5家,依法授权的计量检定机构3家,专业计量检定人员470人,其中2015年考核计量检定人员120人。在几何量、温度、力学、电学、无线电、时间频率、化学量类、光学、声学和电离辐射等领域建立了204项社会公用计量标准,可开展302项计量检定、330项计量校准、5项定量包装检测、2项型式评价以及其它性能测试与工程测量工作。
  计量检定情况
  2
  (一)市质监局授权沈阳计量测试院等8家计量检定机构,检定各类计量器具79万余台(件),不合格320台(件),合格率99.96%。
  检定电能表、水表、燃气表、热量表等民用“四表”45万余台(件),合格率99.96%。
  对全市119个集贸市场的10850台在用30Kg以下小型衡器实行了免费检定,合格率98%。
  (二)市质监局组织开展计量监督抽查3758批次,合格率98.3%。
  ●对全市45家医用计量器具使用单位进行了监督抽查,抽查在用医用计量器具881台,不合格36台,合格率96.9%。
  ●对全市286家加油站的加油机进行了监督抽查,抽查在用加油机600台,全部合格。
  ●对全市81家定量包装商品生产、销售单位进行了监督抽查,抽查定量包装商品402批次,不合格7批次,合格率98.3%。
  ●对全市22家商场、超市的在用数字标签秤进行了监督抽查,抽查在用数字标签秤743台,全部合格。
  ●对全市80家金银制品加工和销售单位的在用电子天平进行了监督抽查,抽查在用电子天平80台,不合格15台,合格率81.3%。
  ●对全市35家眼镜制配单位进行了监督抽查,抽查在用焦度计、验光机和眼镜组105件,全部合格。
  ●对全市民用电能表、水表、燃气表、热量表进行了监督抽查,抽查民用“四表”350台,其中不合格6台,合格率98.3%。
  ●对全市60家重点耗能单位的能源计量器具进行了监督抽查,抽查在用能源计量器具597台件,全部合格。
  ●对监督抽查和计量检定中发现的不合格计量器具,使用单位全部及时进行了校准或是更换新的计量器具,确保了在用计量器具的准确性。
  计量举报投诉情况
  计量举报投诉以加油机和民用“四表”为主。据统计,去年共受理并协调解决电表、水表、加油机等计量纠纷15起。其中加油机和民用“四表”方面的举报投诉最多。
  (一)接到民用电表、水表、燃气表的投诉5起,其中受理民用水表仲裁检定1起,并完成了仲裁检定程序,经计量检定机构检定合格。其余4起经质监部门调解后,由相关管理单位与用户协商解决。
  质监部门提醒市民,如对家庭使用的民用“四表”准确性有所质疑,可到所在区县的市场监管(质监部门)投诉;经区县监管部门协调仍不能得到解决的,可向市计量行政管理部门提出仲裁检定申请,由市计量行政管理部门组织对该民用“四表”进行仲裁检定。需要注意的是,在提出申请前要保持民用“四表”的使用状态,以便仲裁检定时对其采取保全措施。
  (二)受理加油机举报投诉10起,经组织权威计量检定机构现场检测,全部合格。关于加油机的举报投诉,主要集中在车辆油表和油箱容积与加油站的加油机数据不一致,消费者有时产生疑问。
  有的消费者向质监部门反映,汽车说明书上标示的油箱容积或油表指示与实际加的燃油不符,比如汽车说明书上标示油箱容积是50升,可有时到加油站却能加出50升以上的油来,或者油表指示感觉没有加的油多,这是不是说明加油机有问题?
  质监部门提醒,车辆油表和油箱都不是国家依法管理的计量器具,不能作为评判加油机是否计量准确的依据。
  根据燃油安全特性,国家标准规定,汽车燃油箱标称容量是额定容量的95%。汽车的标称油箱容量为汽车油箱的安全容量,油箱实际容量要大于标称容量。安全容量的规定,是因为汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全刻度的容积,而从安全刻度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的燃油在温度升高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加满,就会产生实际加油量比说明书标定油箱容积大的情况。这样就为因温度升高引起燃油膨胀提供足够空间,也就保障了油箱在使用过程中的安全。因此,加满油时可能比油箱标称容量多也是正常的。因为车辆的不同,实际加油时比油箱标称容积多加几升到十几升都可能是完全正常的。
  根据车辆油表指针来判断油箱剩余容量,这种依据也不尽准确。一般来说,由于路况、车行状况等多种因素的影响,每次燃油警示灯闪亮后油箱所剩容量不完全一样。比如当油箱内液面接近报警点时,车辆高速行驶、转弯、上下坡、刹车、震动等都会导致燃油报警灯闪亮;同时,路况不同,油耗也不同。相对拥挤车速慢,频繁刹车、起步,油耗相对要大,根据油表指针和燃油警示灯只能大概判断油箱剩余容量。
  加油站的加油机是用于贸易结算的计量器具,是国家依法管理并由法定计量检定机构实施强制检定的计量器具,必须依法保证量值的准确性。针对涉及群众切身利益的计量举报投诉,质监部门将认真履职,加强服务,加大监督检查力度,严厉打击计量违法行为,保护群众利益,维护公平交易秩序。
  沈阳日报、沈阳网
GMT+8, 2026-4-5 22:00
