[概念] 设备校准验证
liju1258355968 发表于 2016-3-8 16:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师:仪器设备校准后验证主要是验证什么,是验证标准值和实测值之间的误差能否符合实际工作中使用要求吗?
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-9 09:50:03 | 显示全部楼层
  “计量校准”和“计量验证”是“计量确认”的两大主过程,不是“验证标准值和实测值之间的误差能否符合实际工作中使用要求”,计量验证与实测值没有关系,计量验证时被验证的测量设备还没用于测量,还没有形成实测值。
  校准相当于对测量设备的“体检”,体检后应该给出体检报告(校准报告或校准证书),这就相当于对待聘人员的身体健康状况的证明。验证相当于对测量设备的“招聘”,任务是将其“健康状况”与待聘岗位的“岗位标准”(即图纸工艺、标准、作业指导书等对测量过程的计量要求)相比较,看看是否满足岗位标准要求。
  测量设备经计量验证满足岗位要求的签发“聘书(或上岗证)”,不满足的“拒聘”。“聘书或上岗证”就是计量确认“合格”标识,就是计量确认合格证。“拒聘”就是禁用标识或不合格标识,而不论是否校准合格,哪怕检定合格不满足测量要求,照样签发计量确认不合格标识,禁止在本单位使用。这就相当于一个身体强健的健康人,待聘岗位是奥运会百米赛,没有达到一定的跑步速度,照样是不能受聘参加的,一个瘦弱,甚至有点小毛病甚至有点残疾的人,只要他的跑步速度达到了很高水平,仍然可以受聘参加比赛。
zsy 发表于 2016-3-28 10:36:05 | 显示全部楼层
“计量校准”和“计量验证”是“计量确认”的两大主过程,不是“验证标准值和实测值之间的误差能否符合实际工作中使用要求”,计量验证与实测值没有关系,计量验证时被验证的测量设备还没用于测量,还没有形成实测值。?????
astdtfj 发表于 2016-5-9 16:54:59 | 显示全部楼层
学些了,谢谢各位了啊!
GMT+8, 2026-4-6 08:58
