探讨一下这些专用检具的检定标识怎么做
xfq197638 发表于 2016-3-11 09:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是一家生产涡轮壳的企业,使用的专用检具比较多,上下场且比较频繁,不同的品种使用的检具不同,现在上场时期会根据品种使用的量具检具配置好,由于有些检具比较小,无法贴合格标识,现在只在量检具清单的最后一列增加了使用有效期,客户来审核时经常提出专用检具的标识的问题,也无法确定是否在有效期内,探讨一下你们单位是怎么管理好这些专用检具的,是怎么贴合格标识的,有什么方法能清晰地表明这些专用检具是否在检定的有效期内。
这是一张现场使用的量检具清单,以及车间现场经常使用的一些专用检具的图片(螺纹规我没有放图片),有二张是量具的合格标识,量具上是贴好合格证后用透明胶布贴住的,由于零件加工时要用到切削液,由于现场操作工使用时,经常时带手套的,因此不用透明胶布是肯定不行的。专用检具上一直没有什么好的方法能解决合格标识的问题,一直拖着,不知道各位有没有什么好的方法解决。
量检具清单
量检具清单
背铣塞规
背铣塞规
专用深度尺
专用深度尺
窗口规
窗口规
高度规
高度规
环规
环规
卡板
卡板
卡规
卡规
塞规
塞规
外径千分尺
外径千分尺
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-11 11:07:49 | 显示全部楼层
  合格标识有分散式的和集中式(又称文件化的)的两种,其中分散式的又有粘贴式的、悬挂式的、卡片式的。分散式的优选粘贴式的,无法粘贴的用悬挂式的,连悬挂都不能实现的就用卡片式的。粘贴式和悬挂式的与测量设备不可分离,可称为“一体式”的合格标识。卡片式的合格标识与测量设备不在一体,因此又称“分离式”的合格标识。
  专用量具千奇百怪,大大小小,品种繁多,可能各种形式的合格标识都会用到。例如:
  对于可以粘贴标识的当然就用粘贴式的了,基层又俗称“彩色标识”,例如你的图3和最后一张图,你“用透明胶布贴住”是明智之举。
  不能粘贴的量具可考虑悬挂式的标识,在量具体不影响使用的非工作面打一小孔便于拴挂标识,标识最好进行塑封。
  连悬挂都不行时应考虑使用卡片式标识,将合格证塑封后直接发给量具使用者保管。
  对于批量使用的测量设备,例如卡板、塞板、量规等可安排在同一天校准,有效期也是同一天,用一张合格证将每一个量具计量编号填写进去,注明名称、型号规格、计量编号等,相当于一份文件化合格证明,发给使用者即可。有时候配电柜使用的电流表、电压表、功率表等很多,都粘贴合格证就像得了“牛皮癣”很不美观,也可以像这样采用文件化合格标识,并将标识贴在配电柜某个易见的部位。
moonkai 发表于 2016-3-11 12:19:08 | 显示全部楼层
我们公司的专用类量具(光滑塞规,螺纹量规)都是放在定制的木盒子里的,合格证(绿色)直接贴在盒子上,在塞规上用刻刀或者电刻机刻上计量编号进行管理。
 楼主| xfq197638 发表于 2016-3-11 14:29:53 | 显示全部楼层
由于我单位专用检具使用的频率是不一样的,有的检具用了一二天就根据品种下场了,有的检具下个品种还是可以使用的,就不下场的,我单位规定了专用检具的使用有效期,如光滑(扁)塞规是3个月检定一次,其它的4个月检定一次,用一张合格标识后期工作也会很多的,一般一个单元是一套量检具,单位大概现在20个单元,且还在增加中,一天时间恐怕只借进借出,搞合格标识了,且要一看就知道这个检具是否在使用有效期内。
 楼主| xfq197638 发表于 2016-5-27 12:19:58 | 显示全部楼层
谢谢大家的推荐,通过网上查询了一些资料,想到了一种比较实用的色标,具体大概是中间用一个小圆,中间表明单位的简写,年份,外面是一个大圆,大圆与小圆组成的圆环,均分12,组成12个月,那个月检定,那个月就去掉,只要一看这个标识,就知道那个月要检定了,省时省力。
中年小李 发表于 2021-6-2 14:43:21 | 显示全部楼层
6#反馈的这个色标是个好主意!
x86438751 发表于 2021-6-2 15:49:09 | 显示全部楼层
通常配置的各种量具都会有包装,需要强调的是总是会有些计量器具是不适宜黏贴标识的,比如体温计、大型工业高温炉窑上的热电偶,还有其他的就不一一列举,所以对于这类器具的标识管理,我们需要识别出来,在你的管理文件中予以说明,并制定不同的管理办法,比如对于体温计,可以将标识贴在包装盒上,对于热电偶可以制作铭牌,并填写使用记录表,通过跟踪的方式对其进行管理。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
