关于各种过期问题
Everland 发表于 2016-3-11 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于最近碰到了一个问题,各种规程更新时间不定,有时候容易错过,新版本已发布并实施,还在用老版本,因此想请问各位大神是通过什么方法或借助什么工具来避免这种情况的?不知是否有软件能解决此类过期问题,包括标准器过期提醒等等。
路云 发表于 2016-3-14 00:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
只能定期上国家质监总局网站上查新,发现有新规程/规范,应及时申购替代,同时要做好新方法的确认与培训宣贯工作。
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-14 20:27:07 | 显示全部楼层
  要想不误新规程/规范的购买、更新,我觉得最有效的的办法是要求公司为计量部门的档案室或资料室订一份新书目报纸,以前曾单独发行过《标准新书目》,现在合并了。新华书店和邮局都可以订到。一般新标准、新规程、新规范在正式印刷发行前半年就可以用这张报纸提供的订购单订购了,新华书店会以此适当放大印刷量安排印刷,出版后即发至订购单位,绝不会出现过了一段时间买不到的情况。
 楼主| Everland 发表于 2016-3-18 09:58:46 | 显示全部楼层
基本就是来论坛逛逛才发现~不忙的时候还能经常上,一旦忙起来就一两个月没空上,然后就错过了……是有个同事提供了个叫计量之星的软件,不知道前辈们都知道不?
x86438751 发表于 2016-3-28 16:53:44 | 显示全部楼层
每年的计量专业书店会发布一本规程汇编,都是全新的,每年更新,购买即可,另关注本站也行
 楼主| Everland 发表于 2016-3-30 11:30:25 | 显示全部楼层
每年的计量专业书店会发布一本规程汇编,都是全新的,每年更新,购买即可,另关注本站也行 ...
嗯嗯,我觉得还是勤上论坛靠谱,那种书籍都有滞后性,一年出一次,可能有的标准过期半年了才拿到书
x86438751 发表于 2016-3-31 09:16:49 | 显示全部楼层
嗯嗯,我觉得还是勤上论坛靠谱,那种书籍都有滞后性,一年出一次,可能有的标准过期半年了才拿到书 ...
会有一定的滞后性,一般应付检查,只要不是差的时间不是太长,检查员也不会太纠结,毕竟像做到完美,貌似难度也不小。呵呵~~~
路云 发表于 2016-4-4 09:44:24 | 显示全部楼层
    难度根本就不是问题,关键是有没有有责任心的人肯花心思做这件事。网上这些信息都会不定期发布,一个月查新一次总是可以的吧,不行两个月也行呀,再说没时间,那就是找托词。
GMT+8, 2026-4-7 03:14
